查看: 5174|回复: 2
[讨论] 渗碳后淬火问题
发表于 2011-4-14 06:50:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
渗碳后高温回火,析出碳化物,淬火加热是不是析出碳化物不宜融入奥斯体。
发表于 2011-4-14 07:08:33 | 显示全部楼层
正常淬火温度下,碳化物消除不了,只能减弱,如果严重,最好正火一下
周建国 + 5 感谢支持
发表于 2011-4-14 09:48:57 | 显示全部楼层
高回析出的碳化物都很细小,基本可以溶解;正火冷却中析出的碳化物在你工艺合理的话也不会过于粗大;也基本可以溶解;如果碳势设定抬高或渗后冷速过慢集结成较大颗粒的话,二次淬火是消除不了的
周建国 + 5 感谢支持
GMT+8, 2026-6-18 01:53 , Processed in 0.028056 second(s), 22 queries .
