查看: 7531|回复: 10
[求助] 求助各位师傅帮帮我齿轮淬火为啥齿根硬度达不到啊
发表于 2011-4-14 08:02:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是感应加热做齿轮包面淬火的,经水冷却后齿尖部位硬度都达到了 可是检测齿根的时候硬度达不到 请问这是什么原因呢
签到天数: 525 天
发表于 2011-4-14 08:17:14 | 显示全部楼层
与你所用的感应器形状有关系,一般是齿根处加热温度低或者冷却能力低。
另外你是多大的齿轮啊,齿根处硬度你是切块后检测的硬度吗。
发表于 2011-4-14 08:42:00 | 显示全部楼层
回复 1# gpl1
    不知道楼主的齿根硬度时如何检测的?
发表于 2011-4-14 09:27:17 | 显示全部楼层
齿轮淬火时的冷却速度不够  造成硬度分布不均
签到天数: 329 天
发表于 2011-4-14 19:05:09 | 显示全部楼层
你说的是齿轮的包面淬火,那就是感应器主要加热齿顶了?
这种情况下,感应器对齿根的加热很微弱,会造成齿根硬度过低。
可尝试改进感应器,使用齿间淬火方式。
签到天数: 352 天
发表于 2011-4-14 22:54:03 | 显示全部楼层
楼主所说的包面淬火估计是单齿沿齿面淬火,这种方式的特点就是得到Ⅱ或Ⅲ类硬化层,齿根硬度低应常见。
发表于 2011-4-15 02:00:23 | 显示全部楼层
感应器形状不好,形状问题语言上不好描述,理论就是感应淬火:邻近效应,集肤效应,尖角效应,环形效应。齿淬火就是要处理好尖角效应使温度均匀,就是感应器与齿的间隙:齿顶要远大于齿根。喷水盒要改下  喷水的角度要调整,角度大概是水先喷到齿根的,就是说水喷到齿上时水平面齿根要高于齿顶!(个人见解,请专家指正)
 楼主| 发表于 2011-4-15 08:05:19 | 显示全部楼层
回复 2# 197971500
    300的齿轮 检测是切块后检测的 上部和侧不都可以达到 就齿根达不到
 楼主| 发表于 2011-4-15 08:10:19 | 显示全部楼层
谢谢各位师傅光临指导 我试下改进下感应器
发表于 2011-4-15 10:53:20 | 显示全部楼层
尖角效应的影响吧  要不改进感应器 要么拉大距离延长时间(效果不怎么好)
发表于 2011-4-17 17:52:39 | 显示全部楼层
感应器不合适
GMT+8, 2026-7-17 18:17 , Processed in 0.031896 second(s), 21 queries .
