查看: 5607|回复: 8
[求助] 50Mn无缝环扎件 冲击不够
发表于 2011-4-14 14:52:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
50Mn 锻件燃气炉加热 有效厚度160mm  900度保温199min  水淬   510度回火  保温260min  硬度平均235HB   力学性能除了冲击 其他都够
想解决此问题从哪方面入手?
请师傅说下解决问题的思路和解决问题的方法?
谢谢
发表于 2011-4-14 21:32:46 | 显示全部楼层
先做一下金相
 楼主| 发表于 2011-4-15 01:16:52 | 显示全部楼层
做过金相 组织也没什么问题,
查阅过资料,50Mn在480-600度有回火脆性我们是510度回火,
是不是这个原因?正在试验中,有哪位师傅遇到过这种情况啊?指导下
或从理论上指导下
谢谢
签到天数: 523 天
发表于 2011-4-15 08:05:16 | 显示全部楼层
楼主的50Mn900度加热?
 楼主| 发表于 2011-4-15 13:46:41 | 显示全部楼层
是的  燃气炉  900度不是环件的实际温度 入水温度825度
签到天数: 49 天
发表于 2011-4-15 18:01:48 | 显示全部楼层
工件的保温温度是900度确实高了,晶粒容易粗大。回火后要快冷,防止第二类回火脆性。
发表于 2011-4-15 19:28:33 | 显示全部楼层
锰钢容易过热,900度高了,我是830度淬火水冷,580回火的,性能很好
 楼主| 发表于 2011-4-16 01:35:36 | 显示全部楼层
谢谢师傅们的建议我试验下,过后把结果发上来。
 楼主| 发表于 2011-4-28 21:07:04 | 显示全部楼层
问题出在有网状铁素体,  过热导致奥晶粒粗大
GMT+8, 2026-5-19 19:32 , Processed in 0.030241 second(s), 21 queries .
