查看: 6927|回复: 7
[求助] 热作模具钢为什么要多次回火?
发表于 2011-4-14 16:40:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
有资料说多次回火是为了使碳化物重分析出,还有就是使残余奥氏体充分转变,提高硬度和强度。但是采用一次回火,时间延长不行吗?为什么还要多次呢?有什么理论依据?谁能解释的详细点?
发表于 2011-4-14 19:32:19 | 显示全部楼层
这个不是绝对的,低合金的热做模具钢就未必适用多次回火,当然多次回火还是有好处的,至少在消除应力和残余奥氏体方面有些贡献,事实上大多数高合金模具钢因为采用的多为高淬火温度,所以残余奥氏体和热应力都相对不理想,所以才采取多次回火,至于为什么不是一次长时间,这个问题讨论的多了,是和残余奥氏体的稳定性有关
签到天数: 256 天
发表于 2011-4-14 20:11:05 | 显示全部楼层
首先,第一次回火主要析出Fe3C型碳化物(假设您淬火有较充分的溶入),第二次回火由于基体碳的降低,析出对性能更有利的Fe23C7型碳化物,
其次,第一次回火过程后冷却时会有部分残奥转变成马氏体,这部分马氏体需要二次回火来消除脆性,由于这个过程是循环的,有时需要多次,例如,淬火温度偏高时,或检测残余奥氏体偏多时。
发表于 2011-4-14 20:34:57 | 显示全部楼层
第二次回火是为了稳定第一次回火时从残余奥氏体中析出的马氏体
发表于 2011-4-14 20:54:53 | 显示全部楼层
可以使残余的奥氏体充分转化
签到天数: 35 天
发表于 2011-4-15 12:01:16 | 显示全部楼层
回复 1# oranple
    建议2次以上的回火。
 楼主| 发表于 2011-4-17 06:58:55 | 显示全部楼层
多谢楼上各位解答
 楼主| 发表于 2011-4-17 07:00:19 | 显示全部楼层
回复 3# 鑫润
    请问第一次回火的温度应该很高了,残余奥氏体怎么转变成马氏体了?这么高的温度应高转变成屈氏体或者索氏体了啊
GMT+8, 2026-7-20 06:14 , Processed in 0.030438 second(s), 21 queries .
