查看: 4561|回复: 3
[讨论] 零件设计时,如何制定渗碳件心部硬度标准
发表于 2011-4-14 20:29:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
壁厚10mm要求耐磨的套管类型的零件,承受多向应力及较大冲击载荷,如何制定该渗碳件心部硬度标准
发表于 2011-5-14 17:35:28 | 显示全部楼层
这是设计人员的职责,需要他们根据工件的使用工况确定。你可以给他们提出意见或建议。
签到天数: 96 天
发表于 2011-7-29 01:04:31 | 显示全部楼层
零件表面的硬度与渗碳量有关,心部硬度就与材料的成分,组织,回火温度相关。
签到天数: 96 天
发表于 2011-7-29 01:08:13 | 显示全部楼层
不好意思,按错了。一种零件在920℃渗碳3小时,再在830℃盐浴淬火,然后180℃回火。表面硬度就能达到HRC60,心部硬度为HRC45左右。
GMT+8, 2026-6-18 01:53 , Processed in 0.028008 second(s), 21 queries .
