查看: 12262|回复: 22
[原创] "箱式电阻炉淬火"之高速钢热处理方法
发表于 2011-4-14 20:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
"箱式电阻炉淬火"之高速钢热处理方法
发表于 2011-4-15 09:49:25 | 显示全部楼层
高速钢的热处理太复杂了,一句话两句话说不清楚。看你的工艺确实一般,也难怪,用箱式炉干高速钢,你狠牛逼,我佩服!
创新精神值得学习!就是箱式炉装卸工件时不方便,有没有装卸工件比较方便的箱式炉啊!?有了给我推荐一下。
 楼主| 发表于 2011-4-15 19:35:46 | 显示全部楼层
装卸工件比较方便的箱式炉当然有了
发表于 2011-4-15 23:21:08 | 显示全部楼层
我弄高速钢多年有点经验想问什么直接说吧
发表于 2011-4-16 07:34:29 | 显示全部楼层
箱式电阻炉淬火"之高速钢热处理方法的缺点是什么?,过程要注意什么?请楼主谈谈
 楼主| 发表于 2011-4-16 09:10:27 | 显示全部楼层
缺点是:材料打包要包好
发表于 2011-4-18 14:00:39 | 显示全部楼层
打包能行吗,反正我这边是不行的。我采用的是装箱用敷碳保护效果还可以
 楼主| 发表于 2011-4-18 19:28:32 | 显示全部楼层
打包当然能行,要不我也做不出来,一般的不锈铁还是耐不了高温的
发表于 2011-5-19 16:11:37 | 显示全部楼层
什么方法,我一点都看不到呢?
发表于 2011-5-19 16:36:45 | 显示全部楼层
现在真是应了:只有想不到的,没有做不到的。
   不知道楼主的高速钢在普通箱式电阻炉加热是如何保证质量的?
   高速钢用箱式炉加热淬火无异于暴殄天物。
发表于 2011-5-19 19:56:02 | 显示全部楼层
我以前的单位一年加工很多高速钢配件,都是箱式炉干,质量上也没出现什么问题
发表于 2011-5-19 20:11:49 | 显示全部楼层
楼主谈缺点是:材料打包要包好
怎样包好?1230度以上行吗?要注意什么?
发表于 2011-5-19 20:23:14 | 显示全部楼层
不知道楼主的高速钢在普通箱式电阻炉加热是如何保证质量的?   高速钢用箱式炉加热淬火无异于暴殄天物。
TO:孤鸿踏雪   我做了许多年,没有什么 ,包上二层薄304   品质还好,1200度以上搞不好会出麻烦,也有一程序,现在也还在做,但慢慢在淘汰,除了1200度以上搞不好会出麻烦,还对好些形状的产品不好做
优点是方便,可利用箱式炉,(1200度以上的箱式炉麻烦点)
 楼主| 发表于 2011-5-26 00:36:54 | 显示全部楼层
没有做不到的,只有你想不到的,你做不出来的又没亲眼见过的东西并不代表别人也做不出来,你要是不相信可以来我公司看我怎么用箱式炉做高速钢的,鲜花就是要插在牛粪上....
 楼主| 发表于 2011-5-26 00:41:15 | 显示全部楼层
回复 10# 3cr13
    之前有发出来怎么做,后来我删除了,没意思,有的人不相信可以用箱式炉做高速钢
 楼主| 发表于 2011-5-26 00:43:37 | 显示全部楼层
回复 13# sochi
    怎样包好?  就是普通的打包方法,我现在只打包一层,用620宽的料
    1230度以上行吗?  我现在这个箱式炉可以上到1300度做没问题,主要是看炉丝了
    要注意什么?   没什么好注意的,跟做 SKD11  DC53  出炉的做法是一样的
发表于 2011-5-26 18:55:50 | 显示全部楼层
不知道楼主的高速钢在普通箱式电阻炉加热是如何保证质量的? ...
sochi 发表于 2011-5-19 20:23
    前些时候,有人给我寄来这种不锈钢箔,我用这种钢箔包上调质件(40Cr)进行中温(850℃)加热淬火,然后580℃回火后,打开包裹的钢箔检查硬度,发现虽然没有明显的氧化,但硬度散差很大且偏低。
  个人分析认为:可能有两种原因:1. 由于任何机械零件形状并不是很规矩的,采用钢箔包裹工件并不能保证钢箔很紧密地贴在工件表面,导致淬火冷却时冷却不良(由于箔纸与工件表面形成一定间隙,使工件难以得到良好冷却);2. 由于任何机械零件形状并不是很规矩的,采用钢箔包裹工件并不能保证钢箔很紧密地贴在工件表面,工件被包裹后总是存在一些无孔不入的缝隙,导致工件表面局部位置出现脱碳。
   后来,那位给我寄钢箔的老板打电话向我询问试验效果,我如实向他描述了情况,他告诉我我的操作方法不正确,正确的操作方法是:当加热并保温完毕,在淬火前要将箔纸剥开,裸件淬火。我觉得这种操作方法比较麻烦,也难以保证淬火质量。因为剥离箔纸需要时间,是否会影响实际淬冷温度?
 楼主| 发表于 2011-5-26 19:15:25 | 显示全部楼层
回复 17# 孤鸿踏雪
正确的方法好像是:  先用不锈钢纸打材料打包好,然后进炉, 一直到淬火好后出炉,预冷之后撕开不锈钢纸包装纸,油冷的就油冷,之后再用箱式炉回火,如果怕回火出来进表面会有一点点氧化的话,可以在回火好时先不出炉,在炉里让他慢慢冷个半小时左右的,如果是580度的话冷半小时基本可以冷到500度左右
发表于 2011-5-26 19:22:56 | 显示全部楼层
回复  孤鸿踏雪
正确的方法好像是:  先用不锈钢纸打材料打包好,然后进炉, 一直到淬火好后出炉,预冷之后 ...
sharkmen 发表于 2011-5-26 19:15
    但预冷后从撕开包装箔纸,到裸体工件浸入淬火槽这个时间是不是存在一些不确定因素?
 楼主| 发表于 2011-5-26 19:43:14 | 显示全部楼层
如果这一点都克服不了那肯定是没法做的,其实说白了你就像有钱人的孩子,而我们是穷人家的孩子,有钱人家的小孩当然长得很好营养也不错,当你在KFC里面吃KFC吃暑条时,可穷人家的孩子并不代表长得不健康,他也可以在山坡上吃用牛屎烤的红暑并不见得比你的没营养
GMT+8, 2026-6-16 04:01 , Processed in 0.036582 second(s), 21 queries .
