查看: 8173|回复: 17
请问锻造流线引起淬火裂纹的可能性大吗
发表于 2007-9-4 20:18:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
某小型杆状弹簧钢部件经过下料锻造,机加,盐浴中淬火,回火之后探伤发现裂纹,出现裂纹概率10%
且大都在同一截面变化处,裂纹5MM左右,未深入截面中心.裂纹内腔无脱碳,有氧化色.裂纹为淬火产生还是锻造产生我不能确定.请教各位老师.如果是淬火产生,由锻造流线引起淬火裂纹的可能性大吗
[ 本帖最后由 5137sdb 于 2007-9-4 20:20 编辑 ]
发表于 2007-9-4 20:46:15 | 显示全部楼层
回复 #1 5137sdb 的帖子
据我公司所锻造工件全部成R型过渡,全部淬火后未见有如此现象,锻造后进行酸洗观察中未发现有裂纹现象
 楼主| 发表于 2007-9-4 20:55:45 | 显示全部楼层
开裂件裂纹如图示,都处于平面上,深入内部
该锻件低倍检测发现有一定程度的锻造流线
发表于 2007-9-4 21:05:20 | 显示全部楼层
回复 #1 5137sdb 的帖子
锻造不当,有可能引起裂纹或缺陷,在热处理过程中扩展为宏观裂纹,或热处理应力超出缺陷处所能承受的抗抗强度而形成裂纹
微观裂纹可扩展成宏观裂纹,组织异常可出现微裂纹或宏观裂纹.
请参考专业书
发表于 2007-9-4 21:16:05 | 显示全部楼层
应该是属于纵裂范畴,冷却速度缓和一点会改善。
发表于 2007-9-4 21:38:11 | 显示全部楼层
裂纹内腔有氧化色,说明锻造有问题或是原材料有问题。
如果锻造流线是硫化物夹杂,那么引起淬火裂纹的可能性很大。
 楼主| 发表于 2007-9-4 22:13:02 | 显示全部楼层
请教
原帖由 陆丰 于 2007-9-4 21:38 发表
氧化色不能是回火产生的吗?怎么就能说明锻造有问题或是原材料有问题?
发表于 2007-9-4 22:15:56 | 显示全部楼层
赞同6楼的说法。
裂纹内腔有氧化色,这是由于零件在锻造时已产生的裂纹,或是钢材本身的缺陷所致。
 楼主| 发表于 2007-9-4 22:17:02 | 显示全部楼层
请教
原帖由 fengfeng 于 2007-9-4 21:16 发表
你是否认为这就是淬火裂纹呢?
如果是锻造裂纹,它该是什么形态
 楼主| 发表于 2007-9-4 22:23:45 | 显示全部楼层
原帖由 霜月 于 2007-9-4 22:15 发表
赞同6楼的说法。
你认为这不会是淬火裂纹而是锻造裂纹吗?而该锻造裂纹极有可能由于钢材缺陷所致?
发表于 2007-9-4 22:40:01 | 显示全部楼层
锻造裂纹和淬火裂纹怎么区分还要介绍么?
发表于 2007-9-4 22:50:07 | 显示全部楼层
若是我,才不看什么流线呢。看裂纹走向和夹杂物之间的关系,若裂纹不是沿着夹杂物开列,管他什么夹杂
再看看裂纹处脱碳情况,裂纹的刚劲程度,特别是尾部。基本就确定是否在淬火阶段发生了
锻造裂纹,粗短,开口大。脱碳严重。
 楼主| 发表于 2007-9-4 22:59:09 | 显示全部楼层
原帖由 fengfeng 于 2007-9-4 22:50 发表
锻造裂纹,粗短,开口大。脱碳严重。 ...
想法不错
该裂纹不太刚劲,穿晶扩展,尾部不是很尖细,基本排除淬火裂纹
若是锻造裂纹,后经过机加,再热处理.但未见明显脱碳,只有氧化色
发表于 2007-9-4 23:03:33 | 显示全部楼层
锻造裂纹,只要露头和空气接触,就能看到脱碳
发表于 2007-9-5 07:08:38 | 显示全部楼层
回答:锻造流线引起淬火裂纹的可能性大吗
单从锻造流线来说,可能性不大,可能是终锻温度低了.
签到天数: 166 天
发表于 2008-12-24 06:54:04 | 显示全部楼层
锻造流线引起淬火裂纹几率很小,流线外露会引起应力腐蚀,
发表于 2008-12-24 09:13:36 | 显示全部楼层
锻造流线一般不会引起沾火裂纹。原材料裂纹也不一定会引起脱碳。我们有一分公司也出现了,相同的问题。有一批轴承套圈经球化退火后,发现裂纹。经特征辨认是原材料造成。可是经多次检查裂纹兩侧无脱碳。与其加工工艺有关。工艺是中频加热-高速锻-氮气保护退火。裂纹脱碳很小或没有。但不知你们是什么情况。
发表于 2008-12-24 14:24:33 | 显示全部楼层
个人观点:
1、锻造流线不会引起淬火裂纹。
2、这种情况常见:裂纹沿锻造流线形成或扩展。但其原因或是夹杂超标,或是应力过大,不是锻造流线。换位思考:锻造就有流线,那么锻件开裂,特别是纵向开裂,全是锻造责任了?
3、分析一下连带关系:锻造流线←→夹杂←→裂纹←→应力。
4、楼主对裂纹描述不是很清楚,感觉是表面横裂,且在截面变化处,淬火裂纹可能性最大。7楼已经回答了氧化皮的原因。
5、直接对锻造流线的定量描述还没见过。间接的是横向性能试验,它在某种程度上量化了一下。
6、设计上主应力都是力求和锻造流线平行的。
GMT+8, 2026-7-18 23:46 , Processed in 0.036562 second(s), 22 queries .
