查看: 6482|回复: 6
21MnCrMo热处理对材料的影响?
发表于 2007-9-5 00:52:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
21MnCrMo材料的强度总是不够,以前工作时没发生过这种情况,而且工艺什么的也没改变,材料进厂时也经过了验收,不知道为什么,
请指教
发表于 2007-9-5 07:02:24 | 显示全部楼层
21MnCrMo热处理对材料的影响?
好像没有21MnCrMo这种材料,应该是20MnCrMo.这种材料是渗碳钢.零件经渗碳后还需要淬火,强度不够一般不外乎几个原因:1.淬火温度有点低.2.淬火时冷却速度不够.
仅供参考.
 楼主| 发表于 2007-9-5 18:28:52 | 显示全部楼层
谢谢,不过他的淬火温度已被控制在了最上限了,而且一直都是沿用老工艺没有变化,有没有可能是有其他的缺陷呢,我们是经过调质后在进行淬火。
签到天数: 23 天
发表于 2007-9-5 20:27:31 | 显示全部楼层
换淬火冷却速度快点的淬火油吧
签到天数: 659 天
发表于 2007-9-5 20:42:48 | 显示全部楼层
回答:21MnCrMo热处理对材料的影响?
20MnCrMo是渗碳钢,经渗碳淬火后,强度不够,主要与淬火温度和冷却速度有关.
 楼主| 发表于 2007-9-6 07:47:50 | 显示全部楼层
现在温度是难以改变的了,温度已经达到最高限,冷却介质若是换了会不会造成其他指标不达标呢,如延伸率等。
签到天数: 660 天
发表于 2007-9-6 08:19:39 | 显示全部楼层
回复 #6 houdan830911 的帖子
查一查这批材料元素含量,尤其是碳,可能元素比以前材料含量低。就是淬透性低。可以更换淬火介质,但可以把淬火温度再提高10℃。什么产品考虑延伸率。我认为,强度与延伸率存在一定的关系,强度提高延伸率不会降的太多。现在材料有变化,可能淬火后心部硬度达不到,只有提高硬度,也就有淬火温度,淬火介质等几方面。
GMT+8, 2026-7-17 04:50 , Processed in 0.030655 second(s), 20 queries .
