查看: 8089|回复: 7
[讨论] 关于渗碳后工件表面出现氧化皮的问题
发表于 2011-4-15 10:56:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
渗碳后出现氧化皮性质的物质,是否与渗碳前的预热温度有关,还是其它原因?
发表于 2011-4-15 11:48:09 | 显示全部楼层
回复 1# 追求卓越
    这个问题与预氧化无关,你把前清洗槽的清洗剂全部换成清水,用90℃的清水清洗即可解决。
 楼主| 发表于 2011-4-15 13:32:14 | 显示全部楼层
换成清水没效果才继续找的。贵司预氧化温度、时间?
发表于 2011-4-15 13:41:45 | 显示全部楼层
400°预热零件和460°预热零件在其它方面有差别吗,比如渗层等?
签到天数: 23 天
发表于 2011-4-15 14:08:07 | 显示全部楼层
有没有检测一下是预热炉跑温呢?应该说四百多度温度不会出现表面一层脱皮氧化这么严重现象
发表于 2011-4-15 16:31:14 | 显示全部楼层
回复 3# 追求卓越
    我司一直用450℃预氧化,效果谈不上好坏,原因是没有参照标准。感觉到变形量还比较满意。
发表于 2011-4-15 16:33:11 | 显示全部楼层
回复 5# stigershu
    我司用450℃预氧化,绝无氧化皮(膜)问题,产品预氧化后的外观颜色为瓦蓝色。
签到天数: 23 天
发表于 2011-4-15 17:31:10 | 显示全部楼层
回复 7# 孤鸿踏雪
恩,
    颜色上应该没有问题,一般四个区的预热炉的话,在第一、二工位上应该是湛蓝色的,我们的四区出来也是瓦蓝色也有暗灰色的,但是外观看都很均匀,产品出炉后不会出现氧化皮。
楼主的问题如果检测预热温度没有跑温的话,还多问一句,你的淬火过程是不是有可能进空气了呀:1、一般连续炉在淬火前,是将产品从最后一区推到淬火台上,后再关闭主炉炉门,产品淬火台在另外一个封闭空间,如果这个空间有漏气的话会出现,产品待淬火过程中氧化。2、产品淬火槽油位不足,不足以封闭待淬火区的外壳下端,尤其在产品下降淬火过程中,在密闭空间中会形成负压,就将外部空气吸进去了引起产品氧化了。
但根据楼主的说法,降低了预热区温度后没有再出现氧化了,这个就比较难理解是除了跑温外的其他问题了
GMT+8, 2026-6-18 01:54 , Processed in 0.030381 second(s), 21 queries .
