查看: 6761|回复: 11
[求助] 17CrNiMo6材料制作的比较小的齿轴类零件
发表于 2011-4-15 11:01:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
有效直径40,渗碳层深0.6-0.9,渗碳后二次加热淬火,中间一定需要高回吗?没有高回会有什么不利的影响?
发表于 2011-4-15 11:31:13 | 显示全部楼层
回复 1# 无商
    我觉得只要渗碳碳势控制得当,那么完全可以不用高回而直接降温淬火处理。
发表于 2011-4-15 11:35:15 | 显示全部楼层
同意周工的观点 渗层不是很深 直接渗碳后降温淬火
发表于 2011-4-15 14:11:16 | 显示全部楼层
如果楼主设备允许,可以采用渗碳、降温到600°左右,再加热到830°均温后淬火的工艺。
孤鸿踏雪 + 5 感谢支持!
签到天数: 20 天
发表于 2011-4-15 15:43:06 | 显示全部楼层
回复 2# 周建国
    周工,这种材料要渗碳后直接淬火的话,工件表面碳浓度是否可确定在0.7左右,高于0.8会产生残奥过多吧!
签到天数: 23 天
发表于 2011-4-15 16:02:46 | 显示全部楼层
你渗碳后是缓冷的吧?如果是可以直接二次加热淬火呀。如果你渗碳后是直接又做淬火的话,建议你高回一次再进行二次淬火
孤鸿踏雪 + 5 感谢支持!
发表于 2011-4-15 19:30:42 | 显示全部楼层
如有爱协林炉完全可采用渗碳加中冷再淬火工艺,淬火温度830.
发表于 2011-4-18 10:25:05 | 显示全部楼层
回复 2# 周建国
    周工您好:您能将17CrNiMo6的C曲线图发到我的邮箱吗?先谢谢了!我的邮箱是bjlgkc@163.com
发表于 2011-4-18 15:03:54 | 显示全部楼层
渗碳层深0.6-0.9 高速齿吧  建议渗碳 降温出炉空冷 然后近炉 升温820左右淬火  220  2次回火
如果产品要求不高 直接降温到600以下  保温一段时间  再升温淬火   1次回火就OK
发表于 2011-4-18 22:30:47 | 显示全部楼层
如果想采用渗碳降温淬火的工艺,强渗、扩散时碳势不宜过高,出炉淬火之前碳势可控制在0.65~0.7%范围内。
签到天数: 531 天
发表于 2011-4-19 20:24:46 | 显示全部楼层
回复 4# 霜月
    如果设备允许,可以采用渗碳、降温到600°左右,再加热到830°均温后淬火的工艺。这句话非常赞同。
    那我就说说设备不允许的一种情况:最近加工了一个齿轮 模数36,材料17CrNiMo6 工艺就如专家所说的一样,采用井式气体渗碳炉渗碳,渗碳结束后降温到860度开快冷,冷到600°左右,再加热到830°均温后淬火,当时看到这种工艺我就和专家提出了一个问题,就是那台井式气体渗碳炉对大型零件来说快冷效果不是很好(冷却速度接近于炉冷),即使在渗碳过程中碳势控制的很好,在快冷速度很慢的前提下,可能会造成零件表面碳化物出问题。于是在装炉渗碳时特意放了一块同材质中间试样,在渗碳时间还剩29小时左右取出中间试样预冷后直接淬火并回火,用于检验试样的有效硬化层深度、碳化物、残A 、F ,结果还是令人满意的。但随零件一同快冷再加热到830°均温后淬火的同材质试样却出现了碳化物超标的现象。所以说 工艺的编制也要充分考虑设备的实际情况
签到天数: 23 天
发表于 2011-5-21 15:07:29 | 显示全部楼层
回复 9# voodoo0164
你的这种降温在升温淬火,产品表面非马组织是否会不合格呢?
GMT+8, 2026-6-18 01:55 , Processed in 0.033818 second(s), 22 queries .
