查看: 6331|回复: 4
[讨论] 谁能讲讲各种型号机械油的冷却效果
发表于 2011-4-15 13:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁能讲讲各种型号机械油的冷却效果和水之间比较啊    当然不是搅拌的情况下
签到天数: 55 天
发表于 2011-4-15 18:17:33 | 显示全部楼层
这样告诉你吧,不同粘度的机油,冷却能力是不一样的。水的冷却速度也不是最快
签到天数: 35 天
发表于 2011-4-16 11:56:14 | 显示全部楼层
回复 1# pandunwang
    这个工作比较复杂吧。能几句话道明白吗?
就一个介质的冷却特性就是一个系统工程。
不同温度,不同搅拌状态,就有不同结果
还比较那么多。
 楼主| 发表于 2011-4-17 21:35:02 | 显示全部楼层
回复 2# 青蛙@思考
   那是粘度高的冷却能力差一点吗
发表于 2011-5-5 17:22:35 | 显示全部楼层
回复  青蛙@思考
   那是粘度高的冷却能力差一点吗
pandunwang 发表于 2011-4-17 21:35
    一般情况下是这样的!
GMT+8, 2026-7-17 04:06 , Processed in 0.028684 second(s), 21 queries .
