查看: 6382|回复: 4
真空炉问题
发表于 2007-9-5 08:49:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位高手:我看真空炉设备时发现真空炉的冷却电机不少带有变频器;变频器除了在电器控制部分起做用外,在热处理上起什么作用,作用有多大.望各位赐教,  谢谢!
发表于 2007-9-5 10:41:30 | 显示全部楼层
是高压气淬时启动的冷却风机吗?有很多方面的作用,一是启动是低速启动,防止高速启动情况下电流过大对整个电网产生影响,二如果你买的是比较好的炉子,可以通过变频实现一定压力下的不同冷却速度,让你根据不同尺寸不同材料选择不同的冷却方式;如果控制面板上能实现第二条的选择,我想你的设备应该是进口炉子.当然还有其它作用,就看炉子制造厂家是否充分开发了变频器的应用.
 楼主| 发表于 2007-9-5 14:39:02 | 显示全部楼层
谢谢
谢谢您,你说的不错,不过我想说的是具体对工艺有什么影响.例对大工件高温区防止开裂等.
签到天数: 292 天
发表于 2009-10-24 21:59:19 | 显示全部楼层
可以在刚开始淬火时,选用较低压力,较低的转速,降低其冷却速度,具体温度,压力、速度值,就要根据实际需要来调整。在低温时候,由余气体的摩擦较大,也会产生一些热量,所以到低温时,可以降低转速,节能作用。
发表于 2010-11-9 13:23:48 | 显示全部楼层
可以调节冷速,避免高温区工件开裂。
GMT+8, 2026-7-19 02:55 , Processed in 0.028443 second(s), 21 queries .
