查看: 4101|回复: 4
[建议] 建议划分出有效问题和无效问题
签到天数: 669 天
发表于 2007-9-5 09:03:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
热处理论坛办的很好,为热处理人员提供了交流的平台,热处理人员从中获益非浅。为了把论坛办的更好我提一个建议,每个版块的版主负责对本版块的问题进行筛选,划分出有效问题和无效问题,并负责对有效问题进行回答。提高热处理人员使用论坛的效率。
参与人数 2热处理币 +55 收起 理由
ltw369258 + 50 特别资助,希望更多的参与论坛的活动。 ...
beyond + 5 谢谢支持,感谢你的建议
发表于 2007-9-5 11:46:46 | 显示全部楼层
现在基本上是每个问题只要能回答的都会回答的
关于分有效和无效~~这样的标准是什么呢
现在一般我们是发现重复的问题不再做详细的回答,我们会给出一个以前回答过的连接地址出来!
发表于 2007-9-5 20:29:15 | 显示全部楼层
确实有效与无效无法评判。某个问题你可能认为是灌水贴,但对发帖都来说可能真的不有用的。
发表于 2007-9-5 20:32:27 | 显示全部楼层
还有一个问题,就是从你的发帖来与热处理币来看,也是不正常的的,至于为什么?就不用说了。为了让你更好的参与论坛的活动,特别资助你50热处理币,减少负数,但我的能力也这只有这样了。
签到天数: 10 天
发表于 2007-9-6 21:10:55 | 显示全部楼层
回复 #1 zwl 的帖子
这个建议倒是第一次提出来,以前只是提出要按问题的类别分,按问题的有效性分也不是不可能。只是加大了斑竹的管理工作难度,还有待讨论。
GMT+8, 2026-7-18 23:47 , Processed in 0.029704 second(s), 22 queries .
