查看: 12294|回复: 23
[求助] 淬火液起泡沫
签到天数: 50 天
发表于 2011-4-15 20:27:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司使用AQUATENSID  BW淬火液,使用1个月以后老是起泡沫,请教各位高手,专家怎样才能把泡沫消除
签到天数: 95 天
发表于 2011-4-15 20:40:03 | 显示全部楼层
加消泡剂即可---------
发表于 2011-4-15 22:46:36 | 显示全部楼层
加点消泡剂就可以了!!!已经成功在现场使用了
签到天数: 35 天
发表于 2011-4-16 11:37:03 | 显示全部楼层
回复 1# wukuiyu
    才一个月就起泡沫啊。
是什么设备用的。
发表于 2011-4-16 13:00:53 | 显示全部楼层
回复 1# wukuiyu
我们公司用的是科润的淬火液,也使用了一个多月就起泡了,后和厂家联系,加了消泡剂,泡沫减少,但使用一段时间后,又出现较多泡沫。很麻烦的,一直在加消泡剂。
发表于 2011-4-16 18:49:03 | 显示全部楼层
这个具体是什么泡沫   确定是淬火液的问题 ?
有的时候加了些防锈剂也会起泡沫的
发表于 2011-4-16 22:55:27 | 显示全部楼层
我们公司用的事大禹的淬火液,用了一年多了,没有产生泡沫。
发表于 2011-4-19 00:50:33 | 显示全部楼层
还是用用好富顿的吧,效果确实不错的,我们公司一直用着
发表于 2011-4-19 16:20:13 | 显示全部楼层
去年也出现过,打电话给厂家,他给俺配了消泡剂!
签到天数: 41 天
发表于 2011-4-26 20:23:11 | 显示全部楼层
每天必须循环搅拌。
发表于 2011-5-21 14:00:52 | 显示全部楼层
我们用的也是好富顿的,用了几个月也会起泡沫,我们怀疑是工件的油进入淬火液造成,一般加水可以缓解下
发表于 2011-5-22 19:46:28 | 显示全部楼层
消泡剂消泡剂消泡剂消泡剂消泡剂消泡剂消泡剂消泡剂
发表于 2012-2-18 11:16:34 | 显示全部楼层
求,更具体点的解决方法啊!消泡剂越加越厉害
签到天数: 441 天
发表于 2012-2-22 17:39:07 | 显示全部楼层
起泡的原因有以下几点,
1、淬火液的浓度过高导致;
2、产品上的油脂被带到淬火液中;
3、如果产品在淬火前有清洗的话,清洗剂进入了淬火液;
4、使用了硬度较低的水作为淬火液配置。
解决方法如下:
1、降低淬火液浓度,加水;
2、减少产品上的防锈油,最好使用气态防锈,或在淬火前加前清洗
3、清洗后用吹干
4、加点硬度高的水
发表于 2012-3-16 22:31:21 | 显示全部楼层
同意楼上的观点!
不过还有两种情况下淬火液也会起泡:
1、淬火液回收泵漏气,抽水的同时也抽了气体,气体和淬火混合气泡;
2、淬火液储量不够多,再起泡,气泡在上层,最下层还是比较少。
发表于 2012-4-10 11:36:12 | 显示全部楼层
ljjsunny 发表于 2012-2-22 17:39
起泡的原因有以下几点,
1、淬火液的浓度过高导致;
2、产品上的油脂被带到淬火液中;
ljjsunny,淬火液中正常的情况下不是都应该有一些削泡剂成分的(⊙_⊙)?为嘛浓度高了气泡?
发表于 2012-4-10 12:02:01 来自手机 | 显示全部楼层
好富顿淬火液完美使用中
签到天数: 441 天
发表于 2012-4-10 17:56:26 | 显示全部楼层
你说的不错,通常情况下,淬火液里是含有少量的消泡剂。但是在后续的使用中,消泡剂会因为高温被分解,所以需要适量的添加一些。
至于为啥浓度高了会起泡,原因我也说不明白,只是我的经验而已。你可以自己试试看,高浓度是不是更容易起泡呢?
发表于 2012-4-11 10:57:24 | 显示全部楼层
ljjsunny 发表于 2012-4-10 17:56
你说的不错,通常情况下,淬火液里是含有少量的消泡剂。但是在后续的使用中,消泡剂会因为高温被分解,所 ...
不解。我们浓度变低了会多泡,热处理还真是适合的才是对的。谢谢回复,以后多交流。。你们用的哪家的?
签到天数: 441 天
发表于 2012-4-12 12:14:51 | 显示全部楼层
我们用的是尤希路的牌子(日本货)
我的试验表明,浓度低于10.5%泡沫较少,大于12%时,泡沫就比较多了!
GMT+8, 2026-7-19 11:07 , Processed in 0.036848 second(s), 21 queries .
