查看: 7059|回复: 6
[求助] 4130的疑问
发表于 2011-4-16 10:38:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
近期单位因需要检定对中厚件的热处理能力,于是对一块锻件进行了本体取样试验,检定是否能够生产出性能合格的热处理产品。
产品的尺寸约为35cm*25cm*25cm的长方体。
步骤如下:
首先在试样中间锯开,取5cm的试样一块,然后按照客户要求取拉伸冲击样本,做力学性能试验
如图
最后做出来的结果很不理想。
试验项目        试验结果        理论值
        A        B        C
Rp(MPa)        445        445        485        ≥517
Rm(Mpa)        655        650        665        ≥655
A(%)        26.0        25.0        28.5        ≥18
Z(%)        66.0        67.0        70        ≥35
AK(v)(J)        16,9,11        15,8,11        26,19,8        ≥27/19
(≥20/14)
HBW        229,228,230        207~237
试验室温度20℃;湿度46%;冲击温度-60℃
单位里所用的工艺为正火+调质。
正火900℃  调质 淬880℃ 回670℃
按照最大壁厚计算各道火的时间,正火,淬火:0.5h/英寸 回火0.75h/英寸
淬火冷却用水,淬火前22℃,淬火后22℃(单位用的是200T的冷却塔,加上水槽大约有100m³左右。)
金相分析组织为回火索氏体,成分分析表明材质合格。
我想请问下论坛的各位前辈,是否中厚件的力学性能的不合格与我们先前制定的工艺有关。
然后如何改进才能让工件的本体性能过关呢。
PS:对于4130的小件,基本上本体都能达标,当然也出现过屈服度不够的情况,以前分析过因为设备的陈旧,当前情况不可能用机械臂代替行车出炉。
出炉的方式还是以人工或行车为主。
在当前的情况下,我也想请教论坛的前辈,如何能让出炉速度更快。
谢谢
签到天数: 35 天
发表于 2011-4-16 15:26:01 | 显示全部楼层
回复 1# 尚渔
    大件能与小件一样的冷却淬火吗。大件在本体取样检测是对的。如果是用小试样代替那能代表产品的性能吗?
性能好不好。其实金相组织就能看出来。
 楼主| 发表于 2011-4-17 12:51:02 | 显示全部楼层
回复  尚渔
    大件能与小件一样的冷却淬火吗。大件在本体取样检测是对的。如果是用小试样代替那能代 ...
钢铁医生 发表于 2011-4-16 15:26
    大小件冷却介质是一样的,但是淬火的保温时间及回火的保温时间不一样,当然冷却的时间也有长短。
试样的话比我们常规工件的壁厚还要厚的多,当然比我们常规的QTC试块也大的多。
至于金相,我们交给了专门的机构查看样品,回答是组织里只看见回火索氏体。
我也很纳闷,按照这样的力学性能,金相上肯定能看出点端倪,包括夹杂物等。
因此我也开始犯糊涂,想这里能求得一点分析的帮助。
签到天数: 160 天
发表于 2012-8-21 17:41:32 | 显示全部楼层
这个材料我们经常处理  想必我们是同行  我们处理的是石油设备  要求跟你们一样  对于我们的产品一定要保证淬透性,否则会严重的影响材料的机械性能的。另外最近我们也经常出现一些问题  可以留个联系方式  我们以后多交流
发表于 2012-12-4 21:17:32 | 显示全部楼层
取样的位置能画个示意图吗,还有请问你时间多少啊?
签到天数: 118 天
发表于 2012-12-4 22:42:52 | 显示全部楼层
请问楼主是不是客户要求达到美国API6A标准?因为我看你的理论值是API6A的
95 ksi Tensile Strength
75 ksi Yield Strength (0.2%)
18% Elongation
35% Reduction of Area
通常这些都是用在5英寸的ER(equivalent round), 也就是4x4x8英寸的QTC。像你的产品尺寸是没法达到要求的。API6A很怪,不管产品尺寸有多大,只要你用5英寸ER的QTC达到要求了,产品就算合格,不管结果代不代表产品性能。
发表于 2012-12-4 23:08:00 | 显示全部楼层
做了比较多4130材料的机械性能检测,也是用于API 标准的,主要问题是强度经常有问题,特别是屈服强度,我们现在正在分析原因,也看了很多的金相试样,从看的金相试样来来,只要是强度不够,组织都是含有大量贝氏体,甚至有铁素体,因此和冷速有很大的关系。如果全是索氏体,还没发现不合格的情况。
GMT+8, 2026-5-19 03:26 , Processed in 0.030562 second(s), 22 queries .
