查看: 9116|回复: 1
[求助] 抗拉强度与冲击值的关系?
签到天数: 10 天
发表于 2011-4-16 11:30:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
抗拉强度与冲击值两个指标具体关系是什么?
有人说没什么大的关系,
有人说关系很大,抗拉强度越高冲击吸收功越大,是这样吗
下面是别人的一段分析:
工程上常用一次摆锤冲击弯曲试验来测定材料抵抗冲击载荷的能力,即测定冲击载荷试样被折断而消耗的冲击功Ak,单位为焦耳(J)。  而用试样缺口处的截面积F去除Ak,可得到材料的冲击韧度(冲击值)指标,即ak=Ak/F,其单位为kJ/m2或J/cm2。
因此,冲击韧度ak表示材料在冲击载荷作用下抵抗变形和断裂的能力。ak值的大小表示材料的韧性好坏。  一般把ak值低的材料称为脆性材料,ak值高的材料称为韧性材料。  ak值取决于材料及其状态,同时与试样的形状、尺寸有很大关系。ak值对材料的内部结构缺陷、显微组织的变化很敏感,如夹杂物、偏析、气泡、内部裂纹、钢的回火脆性、晶粒粗化等都会使ak值明显降低;同种材料的试样,缺口越深、越尖锐,缺口处应力集中程度越大,越容易变形和断裂,冲击功越小,材料表现出来的脆性越高。因此不同类型和尺寸的试样,其ak或Ak值不能直接比较。  材料的ak值随温度的降低而减小,且在某一温度范围内,ak值发生急剧降低,这种现象称为冷脆,此温度范围称为“韧脆转变温度(Tk)”。  冲击韧度指标的实际意义在于揭示材料的变脆倾向。
抗拉强度(tensile strength)  抗拉强度( бb )也叫强度极限指材料在拉断前承受最大应力值。  当钢材屈服到一定程度后,由于内部晶粒重新排列,其抵抗变形能力又重新提高,此时变形虽然发展很快,但却只能随着应力的提高而提高,直至应力达最大值。此后,钢材抵抗变形的能力明显降低,并在最薄弱处发生较大的塑性变形,此处试件截面迅速缩小,出现颈缩现象,直至断裂破坏。钢材受拉断裂前的最大应力值称为强度极限或抗拉强度。   单位:kn/mm2(单位面积承受的公斤力)  抗拉强度:extensional rigidity.  抗拉强度=Eh,其中E为杨氏模量,h为材料厚度   目前国内测量抗拉强度比较普遍的方法是才用万能材料试验机等来进行材料抗拉/压强度的测定!抗拉强度越大,表明冲击值越大,二者都与材料的属性有关!
请老师们解释一下学生的疑惑。
发表于 2011-4-18 20:48:29 | 显示全部楼层
和抗拉强度没关系啊
GMT+8, 2026-5-19 19:33 , Processed in 0.026721 second(s), 21 queries .
