查看: 6752|回复: 1
[讨论] 工件退火和正火时可能出现哪些缺陷?
签到天数: 1542 天
发表于 2011-4-16 14:56:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
工件退火和正火时可能出现哪些缺陷?
退火和正火常见缺陷有以下几种:
1.过烧    退火或正火加热温度过高时,奥氏体晶界会严重氧化,甚至会局部熔化,致使工件报废。防止出现这种缺陷的主要措施是教育操作人员切勿疏忽大意、定期较验测温装置及控温仪表。
2.退火后硬度偏高    高碳工具钢或过冷奥氏体稳定性高的结构钢退火时,出现这种缺陷,主要原因是冷却速度偏快或等温退火的温度偏低或保温时间偏短。因加热温度过高而使过冷奥氏体更加稳定,也是某些合金钢退火后硬度偏高的可能原因之一。球化退火后钢的硬度偏高,多半是由于加热温度偏高、冷却速度偏快或等温保温时间偏短而使球化不良。
3.出现粗大的魏氏组织    这种缺陷常在亚共析钢正火或退火时产生。亚共析钢魏氏组织的特征是铁素体呈针状由奥氏体晶界插入晶内,珠光体填补于针片状铁素体之间。钢中出现魏氏组织会使它的塑性和韧性下降,当奥氏体晶粒粗大时这种不良影响尤为严重。铸钢件和锻坯中常存在魏氏组织,消除魏氏组织是对它们进行退火和正火的目的之一。然而操作不当时却会使这种组织缺陷重新出现。化学成分不同,钢正火或退火时出现魏氏组织的危险性也不相同。无论哪种钢,奥氏体晶粒粗大都会使形成魏氏组织的倾向增大。冷却速度的影响比较独特:形成魏氏组织的冷却速度有一定范围,冷速高于这个范围的上限或低于这个范围的下限不会形成魏氏组织。冷速范围的上限和下限决定于钢的化学成分和奥氏体晶粒度。奥氏体晶粒越粗大,这个冷速范围越宽。退火或正火出现这种缺陷时,重新加热至略高于Ac3的温度,使针片状铁素体溶入奥氏体,同时使奥氏体比较细小,然后以适当的冷速冷却,魏氏组织即可被消除。
    4、黑脆  黑脆是碳素工具钢或低合金工业钢退火时可能产生的缺陷之一,其特点是退火工件打断后断口呈黑灰色,显微组织中出现石墨。这时钢的硬度并不高,但韧性很低。产生这种缺陷的主要原因是退火加热温度过高、保温时间过长、冷却速度过慢。钢材碳含量偏高、锰含量偏低或促进石墨化的元素含量较高时,更容易产生此缺陷。(抄自<金属热处理>2010-12)
发表于 2011-4-17 16:04:14 | 显示全部楼层
我来顶一下:
    先看看大和九重雄的《热处理108招秘诀》介绍:
    退火强使钢材变软,淬火强使钢材变硬;与之相比,唯有正常化(注:正常化即正火)无强制性。因此,正常化之钢材具有强韧性。淬火回火(调质)时形成球状组织,切削性(manch-inability)甚差,如施以正常化则形成层状组织(波莱铁)可改善可切削性。正常化之微细波莱铁(注:波莱铁即珠光体)已具有优良的耐磨性。日本新干线铁轨即是施以强制空冷特意制成此种微细波莱铁。即使二者硬度相同,正常化处理的钢材其耐磨性亦由于淬火回或者。正常化物开裂,变形亦小,,操作上甚方便,宜多利用。
    但正常化需要空冷,空冷为相对困难之冷却方式。退火为炉中冷却,淬火在油或水中迅速冷却即可,但空冷却要置于空气中冷却,影响空冷效果之因素甚多,夏季与冬季之不同,物件大小对空冷速度便不同,此外,日晒处与阴凉处,甚至风吹,均会影响冷却速度。因而正常化要想尽各种方法,例如使用风扇,放入坑内,利用遮阳或围幕等。
    对此,可以利用100℃之热浴冷却方法,利用被处理物本身之热度即足以维持热浴于100℃,无需再由外部加热,因此可节约能源,只要供水不缺,即可不用温度控制保持于100℃。
    100℃热浴冷却,目前在国外亦多采用谓之HOWAQ法(Hot  water  Quenching)。据称热浴冷却可使软钢之断面收缩率增加。一般认为淬火之水温在体温(40℃)以下,100℃热浴冷却法推翻此一观点。
    热浴冷却后硬度仍偏高时,可以吹入压缩空气,再将之回火,以调节硬度即可。
    100℃之热浴冷却又称沸腾热传达,呈现与水冷却不同之效果。
     由此可见,退火可能产生的主要缺陷无非是1. 加热时间长,氧化皮厚,脱碳严重;2. 加热时间短,组织转变不完全,组织不均匀,从而导致硬度不均匀;3. 加热炉炉温均匀性差导致组织不均匀,硬度不均匀;4. 装炉密度太大,加热时间短导致组织转变不充分、不均匀;5. 冷却方法不当导致硬度高,不均匀。
    正火除了可能温度控制不当,会导致过热乃至过烧外,根据大和九重雄的描述,正火的主要问题是由于冷却速度难以控制导致的各种缺陷。
GMT+8, 2026-7-17 18:17 , Processed in 0.027872 second(s), 21 queries .
