查看: 7728|回复: 11
[求助] 气体氮化变形问题
发表于 2011-4-16 20:11:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位专家:我司做一种产品的氮化工艺,但是存在变形。大家帮忙分析下是什么原因。
不锈钢的氮化。氯化铵加入量为300g,产品装炉量为600Kg. 炉膛容积:1.78立方米
氮化工艺:570摄氏度氮化。NH3:7,5立方/h;氮气:3立方/h;空气:0.5立方/h
工艺结束后出炉在氮气保护气氛中冷却至60摄氏度。
做出来的产品存在变形。请大家分析下。
发表于 2011-4-17 14:23:41 | 显示全部楼层
氮化前应去应力退火,氮化时在400度加一段均温
发表于 2011-4-17 15:00:35 | 显示全部楼层
我厂也要做不锈钢真空氮化,可是我不知道工艺,请帮忙13331923512朱世银 (急)
签到天数: 1266 天
发表于 2011-4-17 16:24:23 | 显示全部楼层
氮化变形一方面是产品自身在热处理前后应力的释放造成的,比如未进行去应力、加热速度过快易造成变形。还有一个方面就是产品渗层不均匀会导致变形。这方面影响因素主要有温度均匀性、气氛均匀性两方面原因。
签到天数: 301 天
发表于 2011-4-17 19:41:31 | 显示全部楼层
氮化前的预先热处理咋样
 楼主| 发表于 2011-4-17 23:19:29 | 显示全部楼层
回复 5# 热处理技师
650摄氏度高温回火的。还有进行了去油酸洗处理。
发表于 2011-4-18 07:44:14 | 显示全部楼层
1、装炉是否正确
2、加热是否合理,200度和400度可以停留2h
发表于 2011-4-18 18:21:22 | 显示全部楼层
产品形状尺寸怎样,是大件吗?
 楼主| 发表于 2011-4-18 21:12:46 | 显示全部楼层
回复 7# proteam
你好。装炉量不大,悬挂式的。在200度和400度保温2h是不是时间太长啊?
 楼主| 发表于 2011-4-18 21:14:33 | 显示全部楼层
回复 8# LIUYANG
形状是规则的圆形件,片状的。尺寸不大,直径在80-100,厚度只有2-3。
发表于 2011-4-19 17:46:27 | 显示全部楼层
是不是升温太快
发表于 2011-4-19 17:52:27 | 显示全部楼层
随炉冷却时间
是不是太少
GMT+8, 2026-6-18 08:04 , Processed in 0.032102 second(s), 21 queries .
