查看: 5325|回复: 7
[求助] 求教各位高手 中频淬火
发表于 2011-4-16 23:16:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们车间最近要中频一批40Cr材质的轴,直径是130mm。由于以前做的直径都是140的,所以没有与130相对应的感应器,车间为了方便要求直接用与140相对应的感应器对130的轴进行中频,不知这样会对中频后的轴有什么影响,个人认为由于感应器与轴的距离偏远,集肤效应会不明显,所以淬硬层会加深,而且表层硬度也提高不多。不知道各位是什么看法,这样中频会对结果产生何种影响?请不吝赐教!(原轴经过了调质处理,温度分别是860,600)
发表于 2011-4-16 23:30:43 | 显示全部楼层
个人认为硬度提高是不多,电流频率决定电流透入深度,而电流透入深度和加热时间又决定了淬火层深度,不知道你的设备电流频率可调不?一般的是不能随意调的
 楼主| 发表于 2011-4-17 09:41:08 | 显示全部楼层
频率不可调,8KHZ,也没有加装导磁体。
签到天数: 69 天
发表于 2011-4-17 09:50:08 | 显示全部楼层
应该没太大关系,只是效率低一些,过渡区宽一些。
发表于 2011-4-18 09:18:25 | 显示全部楼层
同意四楼的说法!感应器与工件的距离远了,要重新调整一下工艺,例如功率,扫描速度等。可能功率要加大,扫描速度放慢,这样可能过渡区比较大。
签到天数: 32 天
发表于 2011-4-18 14:09:54 | 显示全部楼层
效率变低,淬硬层增加
发表于 2011-4-18 15:51:46 | 显示全部楼层
你怕淬硬层深度不够,你可以降低功率增加时间啊
发表于 2011-4-18 23:17:07 | 显示全部楼层
回复 3# 付守军
工件表面能够实现感应淬火就是利用感应加热速度快,产生的热能来不及向内传递,短时间只在在表面预定深度达到淬火加热温度,冷却得到预定深度的硬化层。如果加热速度缓慢,加热时间延长热能就会有足够时间向里传递硬化层会加深。
如果这个按直径140配置的感应圈用于140尺寸淬火,硬化层偏上限的话建议最好不要使用到130直径上,因为这时工件与感应圈单边间隙增加了5mm,加热效率降低不少加热速度会慢,由此使得加热时间延长透热层变深,淬火硬化层深度很可能超过规定上限。如果设备功率很大可以试用提高设定功率,弥补加热速度不够的缺陷,上述问题可能会得到一些缓解。
GMT+8, 2026-7-19 21:51 , Processed in 0.030189 second(s), 21 queries .
