查看: 7457|回复: 4
[讨论] 渗氮常见缺陷
发表于 2013-4-3 17:22:28 | 显示全部楼层
请问退氮温度用多少合适呢?
发表于 2013-4-3 14:57:36 | 显示全部楼层
哦!原来渗氮有这么多不足的地方啊
签到天数: 1542 天
 楼主| 发表于 2011-4-17 10:31:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
渗氮常见缺陷
1.渗层硬度低或硬度不均匀  渗氮温度偏高,使用新渗氮罐或渗氮罐及通气管道长久使用未进行退氮处理(空炉加热),致使渗氮罐及通气管道对氨分解产生强烈的催化作用,罐内气体的氨分解率过高,都会使渗层硬度达不到要求。工件表面油渍未清除干净、工件调质后硬度偏低、原始组织不均匀、炉罐密封不良、工件在罐内放置不当、罐内气体循环不良,也都会使渗层硬度不均匀或硬度偏低。
2.渗氮层深度未达到要求  渗氮温度偏低、保温时间不够长、氨分解率偏高,工件之间间隙过小,罐内气体循环不良,都会使渗氮层偏浅。
3.渗氮脆性大  表面出现Fe2N是渗氮层脆性大的直接原因,ξ相的出现则是由于氨分解率偏低、渗氮时间偏长。
4.形状畸变超差  出现这种缺陷的原因:切削加工后残留内应力大、工件尺寸或形状复杂、局部渗氮部位不对称、渗氮面不对称、渗氮层较厚、渗氮罐内温度不均匀,工件放置不当等。
5.工件表面出现氧化色  出现这种缺陷的原因:工件随炉冷却时氨流量过小,以致罐内进入空气;渗氮罐密封不良;干燥器失效;氨中含水量过高;工件出炉温度过高等。
6.渗氮层中出现网状、脉状或鱼骨状氮化物  渗氮温度过高、原始组织晶粒大、工件有尖角或锐边,表面严重脱碳,切削加工粗糙太大,氨中含水量过高,气体氮势过高,都是产生这种缺陷的可能原因。
7.耐腐蚀性差  ε层太薄,在炉中冷速太慢或工件表面锈斑未除净,都是产生这种缺陷的可能原因。(抄自《金属热处理》2011-1
参与人数 1热处理币 +10 贡献值 +10 收起 理由
孤鸿踏雪 + 10 + 10 感谢提供,辛苦了!
发表于 2012-4-7 10:46:24 | 显示全部楼层
不锈钢炉罐一般需要做十来炉退氮处理
发表于 2012-6-25 17:14:49 | 显示全部楼层
不锈钢钢炉材料选含镍高的做
GMT+8, 2026-6-9 15:40 , Processed in 0.028947 second(s), 22 queries .
