查看: 14878|回复: 39
[求助] Cr12MoV 材料,热处理后,硬度(61-63)比较高,我要的硬度是58,我该怎样做???
 火.. [复制链接]
签到天数: 21 天
发表于 2011-4-17 14:05:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
Cr12MoV材料,热处理后,我打下来的硬度是61-63,比较高,我客户要求的硬度是58,我该怎样做?是不是可以通过再次回火,回火的温度再提高一点就可以了?
发表于 2011-4-28 16:00:19 | 显示全部楼层
58好弄,62、63不好弄
回复 1 0
发表于 2011-4-17 14:06:43 | 显示全部楼层
我想应该没有别的更好的方法了。
签到天数: 19 天
发表于 2011-4-17 15:35:34 | 显示全部楼层
当然,最好的办法就是多读点书.
发表于 2011-4-17 16:50:22 | 显示全部楼层
回复 3# zyh7488
    一点没有错!
签到天数: 21 天
 楼主| 发表于 2011-4-17 23:27:53 | 显示全部楼层
呵呵,小弟刚做这行,半路出家,让各位前辈见笑了
发表于 2011-4-17 23:37:40 | 显示全部楼层
淬火与回火的配合,楼主看看这个帖子把 http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=43649&fromuid=31405
发表于 2011-4-20 18:07:03 | 显示全部楼层
回复 1# yintao1017
零件热处理后的硬度是有一个区间范围的,客户要求的硬度是HRC58, 你觉得这个区间范围应是怎样的呢?
签到天数: 256 天
发表于 2011-4-20 19:27:15 | 显示全部楼层
实在不行您当废料卖给我吧
发表于 2011-4-22 21:21:22 | 显示全部楼层
你多少度淬的呀 用400度回下
发表于 2011-4-23 17:46:05 | 显示全部楼层
客户要求的硬度是58,这个要求难度比较高。楼主-----------加工费可不能要少了。
签到天数: 21 天
 楼主| 发表于 2011-4-23 19:49:50 | 显示全部楼层
我一般控制在57-59
发表于 2011-4-23 20:08:39 | 显示全部楼层
控制的还不错嘛 用多少度回的呀
签到天数: 21 天
 楼主| 发表于 2011-4-24 13:08:36 | 显示全部楼层
220度回的,效果还是蛮好的
发表于 2011-4-24 23:16:10 | 显示全部楼层
510  回火两次58-60
发表于 2011-4-25 19:27:43 | 显示全部楼层
别说58度了 就是要50度 都能给回下来 看你回火温度开多少了  58度 200-300度之间回回看 具体的看你用的设备了
发表于 2011-4-28 21:14:16 | 显示全部楼层
当然,最好的办法就是多读点书.
zyh7488 发表于 2011-4-17 15:35
    赞同
签到天数: 164 天
发表于 2011-5-2 22:08:41 | 显示全部楼层
这个问题你都不知道怎么办了。这也不应该是你的事了。公司应该有人会解决,你去请教他们更方便。
发表于 2011-5-3 23:40:04 | 显示全部楼层
老兄(老弟)地球太危险,还是回到火星上去吧!下次来之前还是多看一看地球人的热处理书籍吧!
签到天数: 301 天
发表于 2011-5-4 16:05:51 | 显示全部楼层
HRC61-63的回火温度是多少,比这个回火温度高一些可以把硬度降下来!
GMT+8, 2026-7-19 07:58 , Processed in 0.037221 second(s), 22 queries .
