查看: 16958|回复: 19
[求助] 油槽里面的淬火油中油泥如何过滤?
发表于 2013-5-20 14:38:46 | 显示全部楼层
用丹麦CJC精滤器,可以去除淬火油的杂质、氧化油泥、水分 QQ308943917
发表于 2011-4-22 08:19:18 | 显示全部楼层
回复 1# fxn6662009
    由于我们我国热处理现阶段高成本油品使用范围不是很广,所以大家大多对油品过滤忽视,到了影响处理件组织性能的时候多采取直接换油的方式。随着好富顿等高价油品的推广,油品过滤将逐渐被重视。可先静置,抽出上部的有,人工挖油泥。这样处理后再接超细过滤器。关键是选择合理的过滤器
回复 1 0
 楼主| 发表于 2011-4-17 22:02:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
淬火油中油泥如何过滤?
签到天数: 55 天
发表于 2011-4-17 22:28:53 | 显示全部楼层
油泥这个比较难处理吧
楼主这个量应该不是很多吧,不多直接当废油处理好了
签到天数: 35 天
发表于 2011-4-18 09:41:33 | 显示全部楼层
回复 1# fxn6662009
    没有经常处理吧。有很多油泥。
那东西应该没办法了
签到天数: 1393 天
发表于 2011-4-18 09:44:06 | 显示全部楼层
另放置,澄淀一段时间即可分离!
发表于 2011-4-18 10:46:06 | 显示全部楼层
油泥都在底部啊·等以后集中清理·
签到天数: 269 天
发表于 2011-4-18 10:50:37 | 显示全部楼层
定期清理油槽,做起来很麻烦,得把所有油都打出来,人工清理。我们找环保局所属的工厂清理,还要交清理费。环境体系要求的。
 楼主| 发表于 2011-4-18 19:09:36 | 显示全部楼层
淬火油中含有油泥,冷却循环时,板式交换器老是被油泥堵,不知道具体怎样过滤?
 楼主| 发表于 2011-4-18 19:39:36 | 显示全部楼层
回复 2# 青蛙@思考
    量不少啊!一油槽哦,加工产品还没什么影响,就是循环时老堵交换器,不到一个月就堵了。
 楼主| 发表于 2011-4-18 19:41:17 | 显示全部楼层
回复 5# furnace_design
    淬火油中混合的油泥。
 楼主| 发表于 2011-4-18 19:45:43 | 显示全部楼层
回复 4# 华海
    你说这种方法用过,前面一油槽油全抽出来沉淀,太慢了。现在的是新换了一油槽淬火油又混合了好多油泥
签到天数: 55 天
发表于 2011-4-19 09:13:42 | 显示全部楼层
回复 10# fxn6662009
    买台滤油机,去这个网站看看。www.szdjl.com
发表于 2011-4-19 22:40:24 | 显示全部楼层
回复 10# fxn6662009
    个人觉得,可以这样试试,就是前面讲到的先静置沉淀,在用过滤机过,一般会有效果,只是在过滤油时有点小技巧,过完后将油泥全部废弃后清槽,清洗冷却系统,才能情况好一些!
签到天数: 256 天
发表于 2011-4-20 20:12:58 | 显示全部楼层
假设板式(是螺旋板式?)就是一台离心过滤机那您一个月阻一次的话也太高了,是否不仅是油泥?您的管道有滤网?还是您的产品有太多的诸如泥灰氧化皮防渗济等的带入了呢,可能您还要加强一下前道控制呢
签到天数: 23 天
发表于 2011-4-21 21:54:51 | 显示全部楼层
按你的说法,应该不只是油泥,可能你产品的氧化皮呀什么的都很多在油槽中你将你的淬火槽修改一下,你循环用的抽油管道位置距离油槽地步高一点,然后在抽油口下方装个铁丝网呢,
发表于 2015-12-28 10:37:58 | 显示全部楼层
丹麦CJC精滤器的纳污量很大
使用离心滤油机过滤油泥
签到天数: 285 天
发表于 2024-1-22 16:57:18 | 显示全部楼层
贾先生 发表于 2015-12-28 10:37
丹麦CJC精滤器的纳污量很大
使用离心滤油机过滤油泥
和纳污量没有关系,这个用在淬火油过滤上就是悖论,直白的说就是骗人的,油泥对滤芯的破作用极大,可以说只要滤芯表面附着很薄的油泥之后,过滤效率会快速降低,可能这一层油泥占不了多少纳污空间,但是过滤效率已经达不到正常的过滤效率,这样的话大多数的纳污空间是不是多余的,固液分离,有固液比的固液分离工况是可以讲纳污量这个指标,净化工艺属于微量固体,固液比很小有时候可以到忽略的情况,这样的话,对类似这种净化工艺而言,纳污空间这个指标就是多余的或者不适用的。
签到天数: 31 天
发表于 2024-1-28 11:32:23 | 显示全部楼层
设备停机后,用泥浆泵将油槽里的油抽到专用的过滤设备里过滤几遍就可以了
签到天数: 164 天
发表于 2024-1-29 07:56:08 | 显示全部楼层
一般做油水分离的多吧,油泥过滤就用一般的沉淀方法就差不多了
GMT+8, 2026-6-29 17:39 , Processed in 0.037374 second(s), 21 queries .
