查看: 9823|回复: 9
[求助] 锻件裂纹
发表于 2011-4-17 22:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近厂里面生产了一批轴类零件   粗加工后有20多t
       在做磁粉探伤的时候   会出现一些细小裂纹    这是怎么回事啊
签到天数: 299 天
发表于 2011-4-18 08:10:20 | 显示全部楼层
请楼主说具体一些,什么材质、毛坯类型、热处理过程等
签到天数: 35 天
发表于 2011-4-18 09:50:16 | 显示全部楼层
回复 1# pandunwang
    照片发出来看看呢。什么形态的裂纹
发表于 2011-4-18 09:52:32 | 显示全部楼层
金相图--发来看看
发表于 2011-4-18 10:24:27 | 显示全部楼层
你说的这个现象,在大型零件生产中时常发生,如果不认真总结和工艺防范,仍会发生,这也是对专业技术人员能力的考证。谈谈经验上的情况,供你参考。1.中碳及中碳合金钢以上的材料会发生类似的现象;2.这种表面浅层微裂纹发生在淬火冷却;3.回火不充分时会发生在切削加工过程中;4.这种情况多数是由于锻造过程中,火次较多表面氧化脱碳层较深,切削加工量不够,在热处理过程中,表面张力作用,脱碳层产生微裂纹。快锻是解决它的好办法。仅供参考,具体情况,具体处理。
签到天数: 80 天
发表于 2011-4-18 16:42:57 | 显示全部楼层
可以打磨一下,看看裂纹的深度。一般说应是浅表细裂纹,如果有加工量对产品没影响
 楼主| 发表于 2011-4-19 06:54:38 | 显示全部楼层
材质是40Mn的   工艺是正+回火  裂纹比较浅的    为什么其他材质都不出现这种情况就40Mn出现呢
发表于 2011-4-19 12:49:30 | 显示全部楼层
没有文字的详细描述和图片…这个…
签到天数: 80 天
发表于 2011-4-19 19:31:29 | 显示全部楼层
一般来说这种浅表细裂纹产生的原因可能有以下几种原因:钢锭表面质量不佳、皮下气泡、非金属夹杂的,如果锻件有足够的加工量,在粗加工时应该可以去除
签到天数: 2270 天
发表于 2011-4-19 20:15:44 | 显示全部楼层
“工艺是正+回火  裂纹比较浅的”[/b]、“磁粉探伤的时候   会出现一些细小裂纹”
的确不可思议!建议上传探伤图片、裂纹图片,对磁痕重新判断、分析。
GMT+8, 2026-7-17 18:18 , Processed in 0.030888 second(s), 21 queries .
