查看: 6485|回复: 10
[讨论] 有关齿轮盐浴淬火处理金相组织
发表于 2011-4-17 23:50:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先问大家一个问题:
       对于盐浴淬火我看到有两种解释:(1)是利用熔盐进行加热然后进行其他介质的冷却淬火;(2)利用盐水作为冷却介质来进行冷却
  今天碰见个齿轮说是经过盐浴淬火处理的,最后发现金相是只有齿(整个齿)是马氏体组织,但是齿根部以及基体部位只有稍稍很薄一层马氏体,对于齿轮一般感应淬火后才出现这样的情况,盐浴淬火后应该是整体的不应该就在齿部马氏体比较厚,故请问大家他所说的盐浴淬火指的是我上述的2条的哪一点?
发表于 2011-4-18 06:56:12 | 显示全部楼层
真没看明白是怎么回事
 楼主| 发表于 2011-4-18 21:01:15 | 显示全部楼层
真没看明白是怎么回事
热处理急先锋 发表于 2011-4-18 06:56
难道我没有说明白? 就是有关盐浴淬火的知识
发表于 2011-4-18 21:37:23 | 显示全部楼层
盐浴炉也有可能造成这样的问题。譬如保温时间过短
发表于 2011-4-18 21:39:24 | 显示全部楼层
按楼主描述,估计是采用盐浴快速加热淬火所致。
签到天数: 656 天
发表于 2011-4-18 22:39:26 | 显示全部楼层
发表于 2011-4-19 08:22:31 | 显示全部楼层
建议楼主去掉繁琐的盐浴淬 换为较为简单有很好控制的感应淬火 只要温度和加热时间控制住 齿根还是可以达到要求指标的
发表于 2011-4-19 11:39:02 | 显示全部楼层
首先问大家一个问题:
       对于盐浴淬火我看到有两种解释:(1)是利用熔盐进行加热然后进行其他介质的 ...
q108 发表于 2011-4-17 23:50
    请问楼主:“(2)利用盐水作为冷却介质来进行冷却”这个解释是在哪里看到的?
 楼主| 发表于 2011-4-20 22:13:06 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2011-4-19 11:39
用盐水作为冷却介质还是有的吧  请“孤鸿踏雪”赐教, 我的意思是盐浴淬火后应该在齿轮的凸面和凹面脆硬层深度一样,为什么现在只是凸出淬火了,而凹面地方没有淬火层 只有感应淬火才这样的呢
发表于 2011-4-21 08:47:49 | 显示全部楼层
用盐水作为冷却介质还是有的吧  请“孤鸿踏雪”赐教, 我的意思是盐浴淬火后应该在齿轮的凸面和凹面脆 ...
q108 发表于 2011-4-20 22:13
    恕我愚钝:用盐水作为冷却介质当然可以,而且很常见。但你解释的是“盐浴淬火”啊,根据你主题第(2)条的解释,我就理解为用盐水作为冷却介质的淬火叫盐浴淬火,看来我理解有误哦
 楼主| 发表于 2011-4-21 22:34:46 | 显示全部楼层
恕我愚钝:用盐水作为冷却介质当然可以,而且很常见。但你解释的是“盐浴淬火”啊,根据你主题第 ...
孤鸿踏雪 发表于 2011-4-21 08:47
   没有那 ,看您的帖子学到很多东西呢呵呵!
GMT+8, 2026-6-9 18:54 , Processed in 0.032317 second(s), 21 queries .
