查看: 12774|回复: 12
[求助] 6061-T6铝合金硬度不合格原因
发表于 2011-4-18 16:03:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
有哪位是做铝合金的热处理的行家,可以替小弟解释一下原因吗?
6061-T6铝合金硬度要求是HB95, 现在大概做到HB80左右,另外抗拉强度也不够大,要求是290Mpa,现在是270Mpa,请大家发表一下看法,是人工时效的时间短了还是固溶处理方面的原因。
签到天数: 568 天
发表于 2011-4-18 22:11:09 | 显示全部楼层
把你的工艺说说看
 楼主| 发表于 2011-4-19 11:28:32 | 显示全部楼层
回复2楼:
铝管拉制成型后直接固溶处理温度大概530度, 175度人工时效8个小时。
不知道合金成分有没有影响?!
签到天数: 30 天
发表于 2011-4-21 10:08:29 | 显示全部楼层
你的固溶水温和速度也要注意,是什么工艺啊
发表于 2011-4-23 14:16:18 | 显示全部楼层
保证如下两点,可达到你的技术要求:
1)固溶温度(铝合金本身温度,不是炉气温度)达到530度,保温足够时间。
2)时效工艺无问题,但要保证铝合金本身,而不是炉气达到175度且保温8小时。
参与人数 1贡献值 +20 收起 理由
wangqinghua196 + 20 这是诀窍!
发表于 2011-5-13 13:59:49 | 显示全部楼层
你们是怎么做性能试验的,如果工艺没有问题,要看你们试验方法是不是对了,6061达到300是很好做到
签到天数: 568 天
发表于 2011-5-21 06:24:16 | 显示全部楼层
直接固溶肯定效果不好呀,最好把延伸率也做一下。
签到天数: 29 天
发表于 2011-5-21 17:32:24 | 显示全部楼层
固溶时间长一些,还有做自然时效以后再做人工时效,人工时效时温度不要太高,应该在160左右。人工时效最好做两次。
发表于 2011-5-21 19:41:03 | 显示全部楼层
我认为是545度加热保温    200度  回火时效应该 就好了    建议试试
签到天数: 568 天
发表于 2011-5-22 08:29:53 | 显示全部楼层
楼主是铸造成型直接淬火的,所以效果肯定不好的。只达到部分固溶效果
签到天数: 296 天
发表于 2011-5-23 14:01:43 | 显示全部楼层
铝合金热处理的 问题很多不是加热冷却参数本身有问题,而是热处理的设备精度是否能满足工艺参数的控制。
在做铝合金时,先搞设备,再试验参数。否则,是很难做好的。
发表于 2011-5-23 16:44:48 | 显示全部楼层
T6 处理,强度,硬度不够,就要考虑是否过时效了,此外时效温度不易过高,保温时间也不易过长;时效温度高,强度峰值低,达到峰值时间短;
签到天数: 568 天
发表于 2011-6-1 22:44:19 | 显示全部楼层
做铝合金必须注意强度与延伸率的关系,固溶的好坏直接影响延伸率,强度可以通过时效达到,延伸率必须要靠固溶实现。单纯追求硬度强度是不正确的
GMT+8, 2026-7-19 05:53 , Processed in 0.033660 second(s), 22 queries .
