查看: 5823|回复: 2
[讨论] 关于碳势与淬火非正常组织
发表于 2011-4-18 19:50:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
引言:车间为节约成本,初步打算把探测碳势的探头取消,改为人工操控。因那个炉子是专用的,所以不存在热处理不同含碳量的材料,只要控制成功,以后也不用再调了。这个思路是正确的,并且其他单位有这方面的成功例子。所以车间最近一直在做试验,主要检查热处理后是否存在脱碳层或者渗碳层。
     材料:30CrNi3A
         工艺:870淬火 ,时间未知;400++回火,时间未知
    腐蚀剂:4%硝酸酒精溶液
    图片:没有拍摄,明天有时间拍摄了上传论坛
    根据国家标准GB/T 224-2008,脱碳层=全脱碳层+部分脱碳层,其中全脱碳层组织为铁素体,部分脱碳层组织视具体材料具体工艺(这句话是我的个人理解,标准上没说),采用金相法检验时  ,适用原则为具有退火或正火(F+P)组织的钢种,也可由条件的用于那些硬化、回火、轧制或锻造状态的产品。
    产品材料为30CrNi3A,按工艺走正常淬火+回火组织应该为板条状回火M。
    车间试验产品,据检验,表层出现深度为0.15mm的白亮层,放大400X检验,其形貌为白色基体上分布着不是很多的针状黑色物质(白色基体无明显晶界,黑色物质与高碳马氏体极其相似),最初检验不仔细,直接在低倍下观察,把白色物质作为脱碳处理,后来发现有错误,原因有二:
      1.如果是F,应该有明显的晶界,并且硬度很低
      2.如果是F,不应该存在褐色针状物质
      由上推断白亮层不是F,那是否是残余奥氏体呢?经过维氏硬度试验,表面白亮层硬度为680HV0.3,分析如下:
      1.如果是残余奥氏体,奥氏体是否具有如此高的硬度呢?
      2.如果是残余奥氏体,这残余奥氏体的含量也太大了吧?
      3.如果是M(不论是淬火M还是回火M),为什么没有腐蚀出来呢?
     请大家帮帮我,分析下两个问题:
      1.这个白亮层到底是什么组成?
      2.产生白亮层的原因是什么,如何解决?
      小弟先在这里谢谢啦!
签到天数: 108 天
发表于 2011-4-18 19:59:16 | 显示全部楼层
还是传个图片吧  ,凭空猜测没有意思
签到天数: 2719 天
发表于 2011-10-27 11:42:25 | 显示全部楼层
1.同意你的鉴定不是脱碳层。炉内通保护气氛,表面不会脱碳的;表面脱碳层淬火后容易生产发裂。
2.870℃加热保温时间较长,炉气中(保护气氛)CO2%较高,理论上零件表面C%>CO%。
GMT+8, 2026-5-19 16:41 , Processed in 0.027355 second(s), 21 queries .
