查看: 14798|回复: 20
[求助] 漏加工一个油孔,热处理完才发现,如何补救?---请教
签到天数: 463 天
发表于 2007-9-5 12:13:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们在加工一批轴类零件时因操作人员疏忽漏加工一个油孔,到热处理结束才发现(已淬火),请问还有什么方法补救?能否在重新退火加工,有什么影响?
[ 本帖最后由 dzkyx1314 于 2009-6-18 17:31 编辑 ]
签到天数: 661 天
发表于 2007-9-5 12:55:49 | 显示全部楼层
回复 #1 cygnet 的帖子
电火花加工,注意加工后,加遍回火。
签到天数: 130 天
发表于 2007-9-5 13:48:56 | 显示全部楼层
激光打孔。  没问题。
发表于 2007-9-5 14:00:01 | 显示全部楼层
电火花加工,这个可能更普通更容易,激光打光,可能不好找哦
发表于 2007-9-5 20:54:54 | 显示全部楼层
热后可以采用硬质合金钻头加工油孔。
发表于 2007-9-5 20:58:29 | 显示全部楼层
建议电火花,最好不要二次热处理,因为机加工能满足的。
发表于 2007-9-5 23:48:37 | 显示全部楼层
看成本咯,如果你热处理后孔加工条件不具备,还是高温回火后钻孔再重新热处理,条件是有足够的机加工余量
发表于 2007-9-8 22:38:58 | 显示全部楼层
如果是45号钢淬了火后,忘了钻眼,还能退火在钻,再淬火吗,有工艺吗
[ 本帖最后由 dzkyx1314 于 2009-6-18 17:29 编辑 ]
签到天数: 301 天
发表于 2007-9-8 23:34:41 | 显示全部楼层
可以的,热处理就是需要硬就淬火,需要软就退火。
发表于 2007-9-9 20:54:44 | 显示全部楼层
原帖由 goodlovezq 于 2007-9-8 22:38 发表
如果是45号钢沾了火后,忘了钻眼,还能退火在钻,在沾火吗,有工艺吗
大哥,清规范语言“沾火”虽说大家都明白,但是大家都是搞热处理的,看着不好!
签到天数: 10 天
发表于 2007-9-10 13:28:48 | 显示全部楼层
同意5楼的意见,用硬质合金钻头应该可以加工的。
签到天数: 659 天
发表于 2007-9-22 23:17:47 | 显示全部楼层
轴类零件时因疏忽漏加工一个油孔,到热处理淬火结束才发现.那只能正火后待重新加工好,再重淬火.
签到天数: 159 天
发表于 2008-1-24 14:03:01 | 显示全部楼层
回复 #1 cygnet 的帖子
孔的加工难度怎么样?淬火后硬度是多少?建议使用山特维克的刀具试试。
签到天数: 333 天
发表于 2008-1-25 14:14:54 | 显示全部楼层
首先,不建议退火,因为工件这时已经基本成型了,再淬火,加工量、变形量肯定是问题;
其次,我们有过先例,用硬质合金,慢一点,完全可以加工,我们的工件是20CrMnTi的,渗碳淬火后的,比较费劲,但是能行。
发表于 2009-6-18 16:52:21 | 显示全部楼层
你那个孔应该在侧面吧,孔的大小深度分别为多少?
最好传张零件图。一般情况下,线切割打孔,需要预钻孔,可以采用电火花。另外,还可以用硬质合金钻头打孔。
签到天数: 2170 天
发表于 2009-6-18 17:37:00 | 显示全部楼层
原帖由 察哈尔汗 于 2008-1-25 14:14 发表
  用霜月高工的方法一定行,我们上次一个不锈钢软氮化件也是热处理后要打孔,用一般的钻头根本没有反应,后来拿到工装科用硬质合金钻头打的孔,不过打坏了两个钻头。
签到天数: 7 天
发表于 2009-6-18 20:59:57 | 显示全部楼层
CBN刀具应可以试试
签到天数: 38 天
发表于 2009-6-20 10:08:24 | 显示全部楼层
呵呵  这个很简单呀  可以采取硬质合金钻头呀
发表于 2009-6-20 10:25:23 | 显示全部楼层
用电火花加工速度慢效率低成本高.可以用硬质合金钻头。另外如果尺寸和变形允许也可以用高温回火后加工油孔,最后再重新淬火。
签到天数: 390 天
发表于 2009-6-20 11:20:16 | 显示全部楼层
这得看你淬火硬度了饿,高硬度的,建议使用电火花打孔,中硬度的,可以考虑硬质合金钻孔
GMT+8, 2026-7-17 22:48 , Processed in 0.037300 second(s), 20 queries .
