查看: 6540|回复: 7
[讨论] 热处理完以后 如何检测是否合格呢?
发表于 2011-4-18 23:40:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
热处理完以后 如何检测是否合格呢?
  请大家给点儿看法·和认识·
      我知道的就只是硬度检测· 还有就是为什么用硬度检测ne ?合理? 完整?科学?
发表于 2011-4-19 10:19:48 | 显示全部楼层
这个,可以看一下热处理检验的资料,
链接:http://wenku.baidu.com/view/48c52cfff705cc1755270911.html
发表于 2011-4-19 11:45:07 | 显示全部楼层
回复 1# kiss325003222
    提出这样的问题,我都不知道楼主是干什么的?
   如何判断热处理产品是否合格?当然是采用相应的检测设施、器具,对照产品的热处理技术要求,逐项检测,符合要求就合格,反之亦然。
签到天数: 103 天
发表于 2011-4-20 11:52:16 | 显示全部楼层
根据热处理验收标准检则,技术要求不会只跟你规定检测硬度这一项吧!
发表于 2011-4-20 20:00:14 | 显示全部楼层
找本书看看!
发表于 2011-4-21 16:05:16 | 显示全部楼层
反问一句楼主,那为什么要热处理呢?
 楼主| 发表于 2011-4-24 22:52:26 | 显示全部楼层
瀑布汗...我们这里就是只进行硬度检测了·主要是调质件。符合范围就过·
发表于 2011-4-26 11:45:05 | 显示全部楼层
你们那里就是小作坊,要求太低,那就只好做硬度检测吧!
GMT+8, 2026-5-19 18:33 , Processed in 0.030305 second(s), 21 queries .
