查看: 7582|回复: 6
[求助] 关于40Cr调质金相问题
发表于 2011-4-19 05:09:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位师傅,我们公司来了一批40CR,HB;240-260,工艺860保温1小时三十分,600度回火四小时,硬度可以了可客户还需要金相要求需达到3及以上,返工好几次了金相就只有2及,因为不懂这行很迷惘,希望各位能指导指导,特急,谢谢了
签到天数: 23 天
发表于 2011-4-19 10:51:35 | 显示全部楼层
你们没有理解到还是你的客户们不懂热处理呀。调质组织,你的2级组织很好呀,均匀的回火s,性能非常好嘛,调质质量要求中3级以上,应该指的是1-3级,一般的产品调质要求都是4级以内,而2级、3级是非常(最)好的。超过3.0级之后,逐级递增其调质组织越差,铁素体越多分布越密集不均衡,综合性能越差哟,你可能需要多和客户再沟通沟通具体的意思
发表于 2011-4-19 11:13:26 | 显示全部楼层
回复 2# stigershu
    请问刘版:关于调质产品的金相检验采用哪个标准?调质组织共分几个级别?
签到天数: 23 天
发表于 2011-4-19 12:36:26 | 显示全部楼层
回复 3# 孤鸿踏雪
GB13320-2007这个标准涵盖了调质,正火不同材质的金相级别判定,网上下载的版本一般图片不是很清晰,但是每个图片下有组织简介,调质根据标准中的图3进行判定,有8个级别,分别按照铁素体的含量级分布还有状态逐级递增。
中午了哟,吃午饭拉
孤鸿踏雪 + 5 感谢回复!
签到天数: 35 天
发表于 2011-4-19 12:58:08 | 显示全部楼层
回复 1# 1403746000
    什么2 级 3级,晶粒度的话 就非常差了。
调质组织1级最好。2级 3级其次。这样的级别都不错了
签到天数: 23 天
发表于 2011-4-19 13:23:57 | 显示全部楼层
对,1级是最好的,但是不是那么容易做出来哟,尤其是不知道其产品尺寸、淬火介质还有取样位置的情况下。
我之前做的42crmo的约有效尺寸大于120mm产品,淬透性优于40cr,在皮下15mm-25mm取样检测,基本没有看到过1级的,汗....
PS:刚才接到论坛会员  搬运工  的短消息,提醒我在2#的回复中  “均匀的s”应该为 “均匀的回火S”,在此感谢搬运工、钢铁医生的提醒,并对论坛中这么多对热处理工艺技术一直持严谨态度的前辈们表示感谢,并学习。
 楼主| 发表于 2011-4-20 07:43:52 | 显示全部楼层
很感谢各位的回复,针对金相这方面我们公司确实缺乏,看了各位的回复加资料懂了一点点并学习了。我们会很努力的跟客户讲解沟通,如有不懂在来烦请各位,呵呵,谢谢了。谢谢
GMT+8, 2026-5-1 06:32 , Processed in 0.029959 second(s), 21 queries .
