查看: 6235|回复: 11
[求助] 球化退火时保护气氛能否用甲烷?
签到天数: 364 天
发表于 2011-4-19 14:28:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
用电炉做轴承钢球化退火,采用的氮气,如果用天燃气做保护气氛,能否可用,
签到天数: 35 天
发表于 2011-4-19 15:36:14 | 显示全部楼层
回复 1# 王钰德
    不是用天燃气做保护气氛,而是一种碳势可控气氛。
发表于 2011-4-19 15:47:38 | 显示全部楼层
考虑一下安全性!球化的温度是否能够使其分解
签到天数: 364 天
 楼主| 发表于 2011-4-20 08:34:05 | 显示全部楼层
我看有的炉子里面用丙烷做可控气氛,一般球化像这种辊底式炉碳势控制在多少最好啊,
签到天数: 364 天
 楼主| 发表于 2011-4-20 09:34:12 | 显示全部楼层
甲烷裂解好像温度很高才行,我们800度裂解不了,那能否拿来代替氮气做保护气氛呢,
发表于 2011-4-20 16:01:07 | 显示全部楼层
天然气用在淬火加热保护是可以的,但能否用在退火工艺上,还没有试过,哪位知道,请介绍给大家,共同分享。
签到天数: 2914 天
发表于 2011-4-20 16:15:57 | 显示全部楼层
我们测试过,氮基气氛里放入少量天然气,由于球化退火温度较低,用氧探头并不能检测出碳势,所以无从控制。哪位有更好的办法请介绍一下
发表于 2011-4-20 16:26:28 | 显示全部楼层
回复 1# 王钰德
     楼主既然用来作保护气,至少要维持炉压,那就要同大量甲烷,而甲烷碳当量高,易生成炭黑,所以应该不用做保护气,而用作脱碳后的复碳富化气,而载体气还是用氮气比较好,为什么不用氮气保护?
签到天数: 23 天
发表于 2011-4-21 21:14:52 | 显示全部楼层
你可以采用甲醇呢,即能够维持炉压,又可以防止表面脱贫碳严重。
发表于 2011-4-22 08:57:57 | 显示全部楼层
球化退火冖一般以氮气为保护气氛,用丙烷做可控气氛的.
签到天数: 37 天
发表于 2011-4-22 09:35:02 | 显示全部楼层
丙烷,碳势在0.40;氧势在1080,氮气保护~
我的炉子是刚安装生产的,我也不是很了解,但是我的工艺上达到这个数值就能使退火后的圆钢脱碳控制在0.03mm(在原脱碳层的基础上增加)。
发表于 2011-4-22 15:39:26 | 显示全部楼层
我们的炉子使用的是丙烷裂解气 ,安全温度是760度!!!我感觉甲烷也应该是这个温度...球化在790度左右,应该可以使用!
甲烷+氮气保护,认为是可行的...
GMT+8, 2026-6-15 20:55 , Processed in 0.032355 second(s), 21 queries .
