查看: 5405|回复: 10
[求助] 求助ST37-2G的冲压件断裂+10B21 M2.5螺钉断裂
发表于 2011-4-19 15:23:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
11147111111111111111111111111
 楼主| 发表于 2011-4-19 15:24:50 | 显示全部楼层
上图片,外框断裂1
 楼主| 发表于 2011-4-19 15:26:51 | 显示全部楼层
断裂的图片,是上面的一层断裂
 楼主| 发表于 2011-4-19 15:29:38 | 显示全部楼层
;p;p;p;p;p]]]]]]]]]]]]
 楼主| 发表于 2011-4-19 15:30:48 | 显示全部楼层
44444444444444444444大
 楼主| 发表于 2011-4-19 15:32:14 | 显示全部楼层
,只是张开,这样算是合格的4444444444444
 楼主| 发表于 2011-4-19 17:00:15 | 显示全部楼层
C  Mn  P  S  Alt
St37-2G  ≤0.17  ≤1.00  ≤0.035  ≤0.030  ≥0.020
发表于 2011-4-19 17:24:31 | 显示全部楼层
在检查热处理过程的同时,建议对材质进行分析,原来我们有一批氮化的材料,没有进行氮化前不会断裂,只要进行氮化,不管硬度高低都有断裂的,在更换材料后就正常了。
 楼主| 发表于 2011-4-20 08:48:08 | 显示全部楼层
恩,我也怀疑是材料本身的问题,当然国内的热处理的工艺确实比国外的差不少,
 楼主| 发表于 2011-4-20 08:51:20 | 显示全部楼层
10B21材料成分
 楼主| 发表于 2011-4-20 08:53:54 | 显示全部楼层
请各位朋友大力发表你们的看法,为我们一起找各种有可能的原因
GMT+8, 2026-5-19 21:27 , Processed in 0.033156 second(s), 22 queries .
