查看: 4511|回复: 4
[求助] 如何防止炭黑的产生?
发表于 2011-4-19 16:01:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何防止炭黑的产生?
发表于 2011-4-20 15:30:55 | 显示全部楼层
氧探头产生炭黑的原因有如下几种:
1. 井式炉内氧探头错放在滴注器下风处位置
2. 炉气碳势过高,或炉气碳势较高且时间较长时,未程序设定通空气清洗或程序设定通空气周期时间太长
3.氧探头安装位置偏高,所在处温度过低
4.井式炉内无挡风板,滴入的渗剂在炉子上方形成短路环
如果炉子炭黑较多可能是渗剂滴量大或渗剂质量低,滴量大裂解的碳原子工件吸收不了就变成炭黑了
发表于 2011-4-20 16:21:59 | 显示全部楼层
楼主 说的是  渗碳炉 吗
一般有炭黑有  1. 滴注量过大  碳势过高
              2. 炉内气体循环气体不一
发表于 2011-4-20 18:24:03 | 显示全部楼层
1、富化气太高,流量太大!
2、氧探头控制不准
3、炉子不密封,漏气,有空气进入!
发表于 2011-4-20 18:30:12 | 显示全部楼层
经常检查氧探头内阻和做定碳才是真道理!
GMT+8, 2026-6-18 20:19 , Processed in 0.028771 second(s), 21 queries .
