查看: 5321|回复: 4
[求助] 35,45钢简单的小型件水淬易淬裂么?
发表于 2011-4-19 16:43:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
大都是φ50以下的短轴类零件,可不可以带温回火?有什么影响?
发表于 2011-4-19 17:08:48 | 显示全部楼层
回复 1# wuyufeng
      不知你所说的“简单”是否含有形状简单,锐角倒钝等内容。
   50Mn“简单”的小型件水淬都不会淬裂,更何况 35,45钢“简单”的小型件 。35,45钢水淬易出现硬度不均匀现象,再一个就是材料都有一个危险截面尺寸。注意到这些就行了。35,45钢“简单”的小型件不用考虑带温回火问题。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
周建国 + 8 感谢支持
发表于 2011-4-20 08:21:06 | 显示全部楼层
我们刚做的45钢调质,零件形状简单,尺寸不大,用盐水淬火,后高温回火。淬火后硬度HRC55以上,回火后硬度HB200~300
周建国 + 5 感谢支持
 楼主| 发表于 2011-4-20 14:34:45 | 显示全部楼层
回复 2# 搬运工
    谢谢,是你所说的形状简单、锐角倒钝,都是些短轴类,有的有小台阶,有的有油孔(通的),可以在盐水(5%)中冷透是吧?
发表于 2011-4-20 17:06:19 | 显示全部楼层
回复 4# wuyufeng
    35,45钢盐水冷却淬裂倾向很小。
  但什么事都无绝对。比如φ50以下包括有从小到大多种截面尺寸,再比如油孔是丝孔还是光孔,油孔的具体的位置,小台阶处大小轴径的相对尺寸,台阶处有无R,有无倒角,材料缺陷程度等等。
  建议你结合工艺试验过程及生产过程中所出现的各种情况而分别采取相应的应对措施。
  淬裂的东西多了,经验也就多了
GMT+8, 2026-5-1 07:49 , Processed in 0.028609 second(s), 22 queries .
