查看: 12818|回复: 21
[讨论] 5CrNiMo的淬透层深度大概有多深?
发表于 2011-4-20 14:43:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
5CrNiMo的淬透层深度大概有多深?
如题,公司的模具在使用中开裂了,裂开是沿模腔表面开裂的,我怀疑是淬透层深度的问题,导致组织不均匀引起的应力集中导致开裂的,因此想请教一下5CrNiMo大型模具的淬透层深度有多大??
发表于 2011-4-21 15:18:33 | 显示全部楼层
回复 1# oranple
    楼主的问题没有描述清楚:请问淬透层是什么概念?是指自表面沿横截面向里测至什么位置?
 楼主| 发表于 2011-4-22 15:04:33 | 显示全部楼层
回复 2# 孤鸿踏雪
    是指从表面向内部组织转变为马氏体的厚度
发表于 2011-4-22 15:24:05 | 显示全部楼层
回复  孤鸿踏雪
    是指从表面向内部组织转变为马氏体的厚度
oranple 发表于 2011-4-22 15:04
    是100%马氏体,还是50%马氏体?
签到天数: 548 天
发表于 2011-4-23 13:38:41 | 显示全部楼层
与工件直径有关
发表于 2011-4-23 15:39:06 | 显示全部楼层
楼主是问淬透性吧?5CrNiMo是大型、特大型热作模具用钢,根据大型、特大型模具的定义,边长厚度可达500mm,因此,可以猜测,油淬至少淬透性为500mm.。
发表于 2011-4-23 16:57:21 | 显示全部楼层
楼主是问淬透性吧?5CrNiMo是大型、特大型热作模具用钢,根据大型、特大型模具的定义,边长厚度可达500mm, ...
草原的风 发表于 2011-4-23 15:39
    这个猜测可能偏离实际太远。
签到天数: 659 天
发表于 2011-4-24 10:37:56 | 显示全部楼层
热模钢5CrNiMo的淬透性比较好,大型热作模具都是用5CrNiMo钢制造。有效截面在300mm淬火后硬度基本一致。
签到天数: 29 天
发表于 2011-5-11 16:05:25 | 显示全部楼层
400X400X200模具常规淬油,淬火硬度大概有多少
发表于 2011-5-11 16:34:42 | 显示全部楼层
cezjk 发表于 2011-4-24 10:37
    是这样吗?
签到天数: 164 天
发表于 2011-5-11 17:12:32 | 显示全部楼层
回复 9# swealy
    油淬最起码也要淬到HRC50以上.现在客户要求调质硬度都在HRC42-46。
发表于 2011-5-12 08:46:17 | 显示全部楼层
做一下失效分析。对其表面硬度、芯部硬度、金相组织作一下分析,应该可以知道什么原因了。
发表于 2011-5-12 09:03:36 | 显示全部楼层
这个材料及时(带温)回火很重要~~~~
签到天数: 859 天
发表于 2011-5-12 09:06:31 | 显示全部楼层
回复 1# oranple
    你们可能冷却透后回火的。
签到天数: 256 天
发表于 2011-5-12 09:45:20 | 显示全部楼层
如果您是大件,这个材料淬火出油温度在200~250是适当的,且及时回火。
 楼主| 发表于 2011-5-13 13:45:11 | 显示全部楼层
我们还没做组织分析。模具裂开之后又锻了两个,断口表面形貌已经破坏了,而且也可能对组织有影响,所以不知道光分析组织有没有说服力
签到天数: 390 天
发表于 2011-5-17 11:22:26 | 显示全部楼层
请问你的模具规格是多少?
发表于 2011-5-18 18:40:12 | 显示全部楼层
回复 6# 草原的风
    这样计算的话 5CrNiMo临界尺寸应该能到1米吧
发表于 2011-5-18 18:51:30 | 显示全部楼层
合金钢淬透 单边15mm到20mm吧  大概 也就是 15到20 90%M 碳钢淬透单边5mm-9mm 50%M(45钢水淬)5CrNiMo没做过实验
发表于 2011-5-18 21:11:40 | 显示全部楼层
回复 18# zhishan945
边长是500mm,1m的是2套模具
GMT+8, 2026-5-1 07:48 , Processed in 0.036790 second(s), 20 queries .
