查看: 5807|回复: 6
请师傅们给个工艺
发表于 2007-9-5 15:44:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
4130 C:0.28-0.33 Si:0.15-0.35 Mn0.4-0.6 P≤
0.035 S≤
0.04 Cr:0.8-1.1 Mo:0.15-0.25这是材料化学成分,呀求58--62,请师傅们给个工艺
 楼主| 发表于 2007-9-5 15:50:48 | 显示全部楼层
补充一点,这是一种铸造出来的产品的化学成分
签到天数: 662 天
发表于 2007-9-5 15:59:36 | 显示全部楼层
回复 #1 独篮 的帖子
相当于国内30CrMo材料,要达到58-62HRC应该渗碳淬火吧!
 楼主| 发表于 2007-9-5 16:06:55 | 显示全部楼层
恩,有同样的想法,那先试试。
签到天数: 662 天
发表于 2007-9-5 16:16:28 | 显示全部楼层
回复 #4 独篮 的帖子
应查一查产品图纸,看要求,估计渗层至少0.7mm。应按图纸要求做。
签到天数: 130 天
发表于 2007-9-5 16:30:11 | 显示全部楼层
ZG30CrMo  淬火温度860~890℃,硬度在50~55HRC
签到天数: 50 天
发表于 2007-9-5 16:43:45 | 显示全部楼层
这么高的硬度,一定要渗碳从淬火,应该首先看图纸,图纸上有明确要求,而后确定采用何种方式
GMT+8, 2026-7-19 10:52 , Processed in 0.028854 second(s), 20 queries .
