查看: 32630|回复: 42
[讨论] 什么样的气氛可防止氧化和脱碳?
 火.. [复制链接]
发表于 2011-4-20 16:50:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家讨论一下:什么样的气氛可以防止氧化?什么样的气氛可以防止脱碳?什么样的气氛可以既防止氧化有防止脱碳?
发表于 2011-4-20 18:17:02 | 显示全部楼层
氮甲醇,氮气和甲醇
孤鸿踏雪 + 5 感谢参与!
 楼主| 发表于 2011-4-20 18:40:06 | 显示全部楼层
回复 2# ebay
    纯氮气或纯甲醇能否有效防止氧化?甲醇裂解气氛能否防止脱碳?
发表于 2011-4-20 19:12:42 | 显示全部楼层
纯N2虽然不会氧化,但会脱碳。会不会脱碳要看材料的含碳量来调节气氛的碳势。没有一种气氛适用任何材料都不脱碳。
孤鸿踏雪 + 5 感谢参与!
发表于 2011-4-22 16:23:43 | 显示全部楼层
回复 3# 孤鸿踏雪
    氮气+甲醇裂解气基本上可以保证无氧化和少脱碳(不存在0脱碳的情况)   氮气+甲醇滴注的话效果就不是很好了(主要体现在控制脱碳方面)
孤鸿踏雪 + 5 感谢参与!
签到天数: 333 天
发表于 2011-4-22 16:44:46 | 显示全部楼层
无氧(空气,或产生活性氧)气氛就不会氧化,碳势高于工件表面就不会脱碳,否则就会有相应的脱碳。
孤鸿踏雪 + 5 感谢支持!
发表于 2011-4-24 19:12:24 | 显示全部楼层
回复 2# ebay
    11
发表于 2011-4-24 19:25:10 | 显示全部楼层
甲醇和氮气
发表于 2011-4-24 19:49:23 | 显示全部楼层
N气可以防止氧化,甲醇、丙酮、天然气、丙烷等能裂解活性碳原子的富化剂可以防止脱碳,后者只要给予适量,既防止氧化也防止脱碳
 楼主| 发表于 2011-4-25 08:49:53 | 显示全部楼层
N气可以防止氧化,甲醇、丙酮、天然气、丙烷等能裂解活性碳原子的富化剂可以防止脱碳,后者只要给予适量,既 ...
tuisi-xingsan 发表于 2011-4-24 19:49
    后者给的如果不适量,会不会造成增碳?
签到天数: 138 天
发表于 2011-4-25 10:37:44 | 显示全部楼层
甲醇保护不氧化、不脱碳,有时有微量增碳,增碳多少与工件含碳量有关
甲醇裂解气有微量脱碳
孤鸿踏雪 + 5 感谢参与!
发表于 2011-4-25 12:13:01 | 显示全部楼层
回复 10# 孤鸿踏雪
    会增碳,但是要是用于保护什么状态下的零件,如调质件,就少给点,如果渗碳返修件,就多给点,掌握个度
发表于 2011-6-10 20:00:04 | 显示全部楼层
收获很大,知道怎么调碳了。高人们去我的帖子里看看 帮帮我,感激不尽。
发表于 2011-6-12 12:32:16 | 显示全部楼层
那具体N2和甲醇的功效是什么呢  请赐教?
签到天数: 30 天
发表于 2011-6-14 14:37:31 | 显示全部楼层
我见网带炉是烧甲醇来形成保护气氛的,丙烷滴入炉膛裂解来控制碳势的,碳势值设置比材料含碳量略高一点点,这样就不会脱碳了。
签到天数: 23 天
发表于 2011-6-17 21:50:35 | 显示全部楼层
氮气保护。我这热处理就是用氮气保护的
发表于 2011-6-18 10:28:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-8-5 14:30:54 | 显示全部楼层
      氮气对钢是中性的,但由于它没有把作为杂质而含有的哪怕是少量水蒸汽和氧气等氧化成分或由炉门侵入的空气中的氧等变成还原气体的能力,所以,在氮气中加热常伴有氧化和脱碳现象。
发表于 2011-8-8 11:24:32 | 显示全部楼层
氮气,对工件起到淬硬及保护氧化作用。甲醇+火水是对工件渗碳,自然也就防止脱碳啦!
签到天数: 31 天
发表于 2011-8-8 12:13:16 | 显示全部楼层
很支持6楼的说法················
GMT+8, 2026-7-17 06:14 , Processed in 0.038064 second(s), 23 queries .
