查看: 8435|回复: 4
[求助] 今天刚接到点纯铁磁性退火。请问工艺怎么做。
发表于 2011-4-20 17:51:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
要求磁性退火采用脱碳气氛,我这只有井式炉,请问是否可以用酒精来保护气氛,还有退火温度怎么样,保温多长时间。什么温度出炉怎么冷法。
如果有更好的方法,
发表于 2011-4-22 21:55:28 | 显示全部楼层
你现有的设备是无法加工这批活的。还是退了吧。
发表于 2011-4-23 11:09:46 | 显示全部楼层
这活没有接过!找一下热处理手册看看。请问你是去磁性吗?纯铁难去磁啊!
 楼主| 发表于 2011-4-26 17:25:33 | 显示全部楼层
是的,我用了井式炉磁性退火,滴酒精加水。按先升到700度,然后每50度一小时,升到910度保温4小时,后以每小时50度降温到700度,
可是没有成功。厂里没有真空炉。
发表于 2011-4-26 21:51:43 | 显示全部楼层
你现在的设备做这批活不好办
GMT+8, 2026-7-17 17:15 , Processed in 0.028549 second(s), 21 queries .
