查看: 6764|回复: 10
[求助] 调质以后还可以检查断口吗?
发表于 2011-4-20 17:54:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
说一般在正火和退火后检查断口,因为这个时候零件脆,而调质以后韧性增加,不再适合检查断口,是这样吗?
签到天数: 128 天
发表于 2011-4-20 18:29:39 | 显示全部楼层
有时需要,某些特殊用途的钢需要检查调质断口的纤维组织。
 楼主| 发表于 2011-4-20 19:10:55 | 显示全部楼层
回复 2# fengyonghe
大侠的意识是一般情况下是不检的?
签到天数: 128 天
发表于 2011-4-20 19:13:04 | 显示全部楼层
一般情况下是不检
 楼主| 发表于 2011-4-21 11:23:49 | 显示全部楼层
回复 4# fengyonghe
为什么不捡?是因为锤断很难吗?
签到天数: 80 天
发表于 2011-4-21 13:52:02 | 显示全部楼层
可以做调质断口
 楼主| 发表于 2011-4-21 19:06:16 | 显示全部楼层
应该可以,我今天看了国标,国标中提到调质状态断口图片。
签到天数: 128 天
发表于 2011-4-21 20:28:39 | 显示全部楼层
因为断口上的各种缺陷在调质断口上也能显示,但不如淬火断口/退火断口清晰。比如白点,如果你非要在调质断口上检查也可以。
 楼主| 发表于 2011-4-22 11:11:10 | 显示全部楼层
对于断口,淬火后检查和调质后检查的结果一样吗?
签到天数: 128 天
发表于 2011-4-23 03:12:57 | 显示全部楼层
应该一样,但如果缺陷很小,调质断口不太容易发现,可能漏检。
 楼主| 发表于 2011-4-24 10:43:17 | 显示全部楼层
回复 10# fengyonghe
就是说,就算是在调质状态下使用的零件,如果想检查断口,在淬火后比在调质后检查更好?
GMT+8, 2026-7-17 17:15 , Processed in 0.031685 second(s), 21 queries .
