查看: 5515|回复: 11
[求助] 调质炉需要马弗罐吗?
发表于 2011-4-20 20:01:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
不用保护气的调质炉网带炉可以不用马弗罐或者辐射管直接加热吗?
签到天数: 72 天
发表于 2011-4-20 23:49:31 | 显示全部楼层
除非你的产品不怕氧化或者脱碳
 楼主| 发表于 2011-4-21 20:21:19 | 显示全部楼层
产品是毛坯,氧化无所谓。
发表于 2011-4-21 20:42:14 | 显示全部楼层
保温时间加长,确保工件均匀即可。
签到天数: 23 天
发表于 2011-4-21 21:49:20 | 显示全部楼层
可以不用马弗,但是有最好,带马弗加热温度相对均匀些。而且可以防止产品滚滑到旁边辐射管上去。当然如果你的辐射管在上方就不存在这个问题了
 楼主| 发表于 2011-4-22 18:53:52 | 显示全部楼层
回复 5# stigershu
    我是说连辐射管也不用,就光电阻丝的网带炉。
发表于 2011-4-22 19:22:45 | 显示全部楼层
回复 6# 笑二少
   你说的是回火炉???
签到天数: 23 天
发表于 2011-4-22 20:18:44 | 显示全部楼层
回复 6# 笑二少
哦,知道,你电阻丝距离搁砖边缘远不?不要太靠边了,最好是有马弗,真没有马弗也可以的。如果你要充保护气氛的话最好必须有。
发表于 2011-4-23 19:21:14 | 显示全部楼层
回复 6# 笑二少
    楼主的工件 不怕氧化不用马弗罐可以。如果是想上下加热 不用辐射管应该不行。。工件上氧化皮应该会比较多。。如果只上层加热恐怕均匀性又不能满足。。。楼主似乎很考虑到设备成本。
发表于 2011-4-24 09:38:51 | 显示全部楼层
可以采用顶部布丝另加风机我们做过的。如果底部布丝氧化物掉下去电阻丝要短路的。
 楼主| 发表于 2011-4-25 20:19:07 | 显示全部楼层
回复 9# jiuxing
    就是啊,成本少很多
发表于 2011-4-25 20:52:36 | 显示全部楼层
回复 11# 笑二少
    那就参考一下10楼的..只上层加热...预算时多少??
GMT+8, 2026-6-18 21:39 , Processed in 0.032258 second(s), 21 queries .
