查看: 4950|回复: 0
热处理炉之砖砌炉烘炉分为哪三个阶段?
发表于 2011-4-21 08:47:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
热处理炉之砖砌炉烘炉分为哪三个阶段?
    原创文章转载请注明出处:http://www.dianlu365.cn,版权归江苏博能炉业有限公司所有
        对热处理炉炉体进行较大面积的修砌后,要烘炉。烘炉前,要用摇表检测设备的绝缘,一般不小于2MΩ。
        热处理炉之砖砌炉烘炉分三个阶段:
        1. 水分排出期O~200℃,是泥浆中的水分和砌体中潮气的排出期,必须打开炉门,同时保温时间较长。
        2. 砌体膨胀期是砌体开始膨胀及膨胀变形期,这时升温不超过50℃/h。
        3. 保温期600℃以上,每升高100~200℃,要保温一段时间,过急易损坏砌体。
GMT+8, 2026-5-1 07:44 , Processed in 0.026266 second(s), 21 queries .
