查看: 5535|回复: 5
[讨论] 关于丙烷气的问题
签到天数: 7 天
发表于 2011-4-21 10:28:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家的多用炉是一台多用炉炉用一瓶丙烷气还是两台用一瓶?三台用一瓶?
签到天数: 23 天
发表于 2011-4-21 10:43:03 | 显示全部楼层
根据你自己的设备大小消耗量来确定,用量小可以两台共用一瓶,但最好是共用两瓶,一瓶作为用的,一瓶作为备用的,两瓶环接,等第一瓶用完的时候立即开另一瓶,保持丙烷持续供应
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2011-4-21 10:54:29 | 显示全部楼层
这样也搞过,但是在气瓶用一半的时候,一台炉子上碳势的时候,就出现上的很慢,两台上的时候,就更不用说了,你要是在这时候用备用的,不是造成丙烷气的浪费了吗?
发表于 2011-4-21 11:04:17 | 显示全部楼层
回复 3# djq18
丙烷供气压力是否检查过?通过减压阀调整至设备要求的供气压力,如果调整后还是用了一半就供不上气,可能是气瓶的质量问题。
发表于 2011-4-21 15:22:32 | 显示全部楼层
djq18 发表于 2011-4-21 10:28
    我告诉你一个方法:可以自制一个汇流排,在汇流排上并联3~5个丙烷瓶,这样采用多瓶同时集中供气,这样就能保证富化气的供应源源不断。
发表于 2011-4-22 15:10:38 | 显示全部楼层
2-3瓶并用 ,,,,
GMT+8, 2026-6-18 01:55 , Processed in 0.029568 second(s), 21 queries .
