查看: 4490|回复: 2
[求助] 怎么理解“硬度换算是近似的”?
发表于 2011-4-21 13:18:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么理解“硬度换算是近似的”?
发表于 2011-4-21 14:10:44 | 显示全部楼层
请楼主先熟悉一下硬度的内涵:
    硬度  硬度是固体材料抵抗弹、塑性变形和破坏的能力。它不是一个单纯的物理量或力学量,它是代表着弹、塑性,塑性变形强化率,强度、韧度等一系列不同物理量组合起来的一种综合性能指标。从理论上讲,用不同测试方法所得到的硬度值之间并无简单准确的相互关系作为换算的基础。文献上所列的换算公式和对照表,仅仅是根据对同类金属材料在相同状态下和一定硬度范围内进行比较分析而归纳出来的经验关系。这些换算关系式或对照表有一定的使用价值,但在要求比较准确时便不宜采用。
    楼主如果还不明白其中的道理,可以做一组对比试验,即拿一个比较规矩且容易检测的淬火钢件或专用试样,甚至可以用标准硬度块,先用一种硬度制式的某一标尺检测一组测量值,然后拿这一组测量值对照硬度换算表,换算出多种不同制式的硬度标度;然后还用这个工件或试样换一种硬度制式(或同一制式的不同标尺)再测量一组特性值,然后再查硬度对照表进行换算,仔细对比分析一下,你的出了什么结论?希望楼主做了试验后,把结果拿来分享给大家!
 楼主| 发表于 2011-4-21 19:12:33 | 显示全部楼层
谢谢大侠指点,大侠的讲解真是入门三分。
GMT+8, 2026-7-17 18:17 , Processed in 0.027363 second(s), 21 queries .
