查看: 6650|回复: 10
GCr15SiMo的淬火工艺
签到天数: 370 天
发表于 2007-9-5 16:54:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
有谁知道GCr15SiMo的淬火工艺,有没有相关的资料,多谢!
签到天数: 23 天
发表于 2007-9-5 20:31:58 | 显示全部楼层
这个是比较常见的材料拉,淬透性比较好,840油淬
发表于 2007-9-22 08:26:06 | 显示全部楼层
820~840        油        ≥63        150~180℃的油炉均热2~5h,空冷
签到天数: 23 天
发表于 2007-9-22 23:06:54 | 显示全部楼层
楼上的回火成本也太高了吧,随便找个炉子180+-10度回火N小时(这个根据产品尺寸)就可以了,还用油炉呀?
发表于 2007-9-30 04:34:32 | 显示全部楼层
GCr15SiMn的淬火工艺
GCr15SiMn是轴承钢,淬透性比较好.它的淬火工艺:一般是把零件加热到820~840度淬火.用油冷却或者用160度的硝盐淬火.
签到天数: 296 天
发表于 2007-10-8 23:48:04 | 显示全部楼层
原帖由 CEYSS 于 2007-9-30 04:34 发表
不完全正确!
签到天数: 31 天
发表于 2007-10-10 09:30:31 | 显示全部楼层
根据零件外型,采用810-845℃加热50-70分钟,油冷却淬火,160-180℃回火2.5-3小时
发表于 2007-10-19 16:29:42 | 显示全部楼层
各位我认为先问清有什么设备,加热方式,工件有效壁厚在来回答这一问题,
签到天数: 296 天
发表于 2007-10-21 21:53:34 | 显示全部楼层
提请注意
是GCr15SiMo,不是GCr15SiMn。
发表于 2007-10-21 21:58:27 | 显示全部楼层
回复 #1 zhaodelai321 的帖子
这是个新材料,是在GCr15轴承钢的基础上添加Si、Mo合金元素开发的。比GCr15SiMn综合性能好,对白点不敏感,回火后不存在回火脆性,工艺可以和GCr15SiMn一样!
wangqinghua196 + 5 新知识。
签到天数: 370 天
 楼主| 发表于 2007-11-16 12:42:16 | 显示全部楼层
才看到贴子,多谢雪绒花!
GMT+8, 2026-7-19 12:35 , Processed in 0.032547 second(s), 22 queries .
