查看: 9518|回复: 11
[求助] T18 模具钢 热处理
发表于 2011-4-21 16:12:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天进来2块材质为:T18HH的模具,不知道怎么处理,哪位大哥知道T18HH模具钢的资料告知小弟一下?包括成分,热处理参数,淬火回火曲线。先谢谢了。特急啊!!!!
发表于 2011-4-22 09:36:48 | 显示全部楼层
今天进来2块材质为:T18HH的模具,不知道怎么处理,哪位大哥知道T18HH模具钢的资料告知小弟一下?包括成分, ...
jishujie 发表于 2011-4-21 16:12
    楼主的模具难道没有热处理技术要求吗?
发表于 2012-7-22 23:34:43 | 显示全部楼层
去网上找找吧,应该很多
发表于 2012-7-23 15:53:04 | 显示全部楼层
    有T18这种模具钢牌号吗?
 楼主| 发表于 2012-7-27 17:30:58 | 显示全部楼层
有啊  已经处理好了 达到客户要求
发表于 2012-7-28 11:25:04 | 显示全部楼层
jishujie 发表于 2012-7-27 17:30
有啊  已经处理好了 达到客户要求
怎么处理的 分享一下,让我们学习下
发表于 2012-7-28 11:30:20 | 显示全部楼层
有啊  已经处理好了 达到客户要求
    这个材料属于哪个标准?
发表于 2012-7-30 14:50:04 | 显示全部楼层
当钢中含碳及合金元素较多时(AI、Co除外)马氏体转变终止点将降到0℃以下低温,淬火后组织中含有较多数量的残余奥氏体。为使残余奥氏体转变为马氏体,可将淬火后的工件置于寒剂或制冷机中继续冷却,统称为冷处理。
冰冷处理是温度在-80℃左右的冷处理,多应用于刀具、量具、精密轴承和其它尺寸精度要求较高的工件上,以提高硬度、耐磨度、尺寸稳定性等。
冰冷处理温度应根据钢材的化学成分(Mf点)来选定。对于大多数钢材来说干冰、酒精混合物(-78℃)即可满足要求。
冰冷处理应在淬火后立即进行,以免长期放置导致残余奥氏体产生稳定化而影响冷处理效果。一些形状复杂的工件为避免冷处理时产生裂纹,可经一次回火后在冷处理。对于一些尺寸稳定性要求更高的工件,如螺纹量规等,常需两次冷处理。冷处理必须进行回火或时效,以消除所形成的应力及稳定新生成的马氏体组织。
工件在冰冷处理时无需保温,只当其心部达到寒剂温度即可(一般1~2h)。冰冷处理后工件从寒剂中取出,在空气中缓慢升温至温至室温后,在进行回火处理。冰冷处理温度多数在-70℃~-80℃为主,选择冰冷处理的温度主要是根据钢的MS(马氏体转变开始温度)和Mf(马氏体转变终了温度)温度进行的,也跟零件的技术要求有关。Ms〈 T 〈 Mf。并不是温度越低越好,只要满足技术要求即可。低碳合金渗碳钢多为-70℃~-80℃。
空气涡轮制冷机是根据压缩空气膨胀制冷基本原理制造,其主要原件是用涡轮冷却器,压缩空气经涡轮冷却器绝热膨胀后,由于输出机械功,空气本身内能减少。温度明显下降,其下降的程度取决于压缩空气进出口的压比,即膨胀比。本装置采用回冷循环,通过高效热交换器,充分利用余冷,将涡轮冷却器进口温度不断降低,从而是涡轮冷却器出口温度相应不断降低,周而复始达到一定冷冻温度。 本装置由气动箔膜调节阀、电气转换器、智能温度调节仪、温度传感器等组成完整的温控系统,通过控制进入涡轮冷却器的压缩空气流量,调节涡轮冷却器出口温度,一般控温精度在±1℃范围内。
特点
  制冷速度快,能迅速达到工艺温度。
  环境无污染,制冷介质为压缩空气。
  工作温度范围宽,无霜。
  冷冻机、低温箱分离,便于升级改造。
  操作简单,维修方便。
  FDL型 低温装配机主要参数
  工作温度:-20℃—-100℃范围内可调
  控制精度:±1℃
  低温箱容积:0.1—1立方米选配
  降低温度:空载15分钟达-70℃
开门操作:开门取工件仍能持续供冷
冷室承重:1t
  动力消耗:100w
  压缩空气:压力0.3—0.6MPa 耗气量:6立方米/min
电源:电压—220v 耗电量:100w
发表于 2012-7-31 10:31:40 | 显示全部楼层
恒茂制冷 发表于 2012-7-30 14:50
当钢中含碳及合金元素较多时(AI、Co除外)马氏体转变终止点将降到0℃以下低温,淬火后组织中含有较多数量的 ...
你是来做广告的啊?小心版主给你封了!!!
下不为例啊,我就是没有权限,要不会给你减分的  啊哈好
发表于 2012-7-31 10:33:10 | 显示全部楼层
guan416732950 发表于 2012-7-28 11:25
怎么处理的 分享一下,让我们学习下
有问题了来求救,解决了就不分享,可耻!!!这里没人会抢他的饭碗的
 楼主| 发表于 2012-9-6 08:32:45 | 显示全部楼层
我也没找到确切资料,就按H13方式处理,回火也是按照H13类处理,出来后硬度符合客户要求。个人感觉和H13差不多。可能是某个刚才的编号吧
发表于 2012-12-3 18:29:50 | 显示全部楼层
听说过t8  t10应该有t18吧
GMT+8, 2026-7-19 04:33 , Processed in 0.032632 second(s), 21 queries .
