查看: 5164|回复: 6
[求助] 碳化物形成元素存在于碳化物中,会对淬透性起负面作用?
发表于 2011-4-21 19:34:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
为何碳化物形成元素存在于碳化物中,会对淬透性起负面作用?
发表于 2011-4-22 03:03:35 | 显示全部楼层
首先应当弄清楚概念,材料的淬透性试验数据是在规定不变的热处理条件下测量得到的,也就是说它是一个排开了热处理工艺条件变化影响的变量,它的变化范围只取决于材料化学成分的波动范围以及材料的其它先天性因素。淬透性是不因热处理工艺条件而变的,它是具体化的材料所固有的淬火工艺特性,工件实际取得的淬透效果,则是具体材料的淬透性与热处理工艺条件相结合的结果。
     对于高碳合金钢而言,出现你所述的“碳化物形成元素存在于碳化物中”,我理解可能是由于加热工艺不正常使得碳化物溶解数量不够,这样碳、合金元素溶入奥氏体偏少,会对工件实际淬透层深度及淬硬效果带来影响,而不是材料固有的淬透性变了。
发表于 2011-4-22 09:10:41 | 显示全部楼层
回复 2# ZX771
    “淬透性是不因热处理工艺条件而变的,它是具体化的材料所固有的淬火工艺特性,工件实际取得的淬透效果,则是具体材料的淬透性与热处理工艺条件相结合的结果。”邹西科你好!通过你的话,我认为你对金属材料淬火有一定的认识,不知是不是?对如何提高淬火层深度有一定经验(或知识)?如果是这样,我们再聊下文。
发表于 2011-4-22 12:50:42 | 显示全部楼层
回复 3# taorbshi
看来你关注的是工件实际取得的淬透深度,它首先取决于材料的淬透性(内因),也受到加热温度、冷却速度的影响(外因)。钢的加热温度高C曲线右移过冷奥氏体稳定,冷却速度快也能抑制过冷奥氏体分解,这些可以一定程度提高淬火得到马氏体的数量,由此增加具体工件的淬透深度。
发表于 2011-4-22 16:07:53 | 显示全部楼层
工件尺寸较大,材料淬透层深度有限,我想与你探讨一下1.如何有效提高淬透层深度;2.对大尺寸,1/2R处取样是否合理。
   关于如何提高淬透层深度,你有一定的看法吗?探讨问题,点到为止。
签到天数: 52 天
发表于 2011-4-22 16:09:47 | 显示全部楼层
先不扣字眼,我明白你所表达的意思。当加入的合金元素能完全溶入奥氏体中时会增大钢的淬透性,当未完全溶解时会在冷却时做为形核质点,反降低淬透性。
签到天数: 136 天
发表于 2011-4-23 19:33:49 | 显示全部楼层
淬透性与淬硬性是两个不同的概念。
GMT+8, 2026-5-1 07:47 , Processed in 0.029771 second(s), 21 queries .
