查看: 6233|回复: 9
[讨论] 半轴调质热处理后裂纹产生的原因分析讨论
发表于 2011-4-22 08:54:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这里有一个半轴,零件在调质热处理后发现发兰盘导角出出现了裂纹, 从金相上已断定此裂纹为淬火裂纹, 请大家分析一下调质过程中产生裂纹的原因
签到天数: 35 天
发表于 2011-4-22 10:24:38 | 显示全部楼层
回复 1# whfjin
    上图吧
半轴法兰盘位置截面都比较厚,不知道贵公司淬火用什么冷却,都出现开裂了
 楼主| 发表于 2011-4-24 13:44:39 | 显示全部楼层
材料为42CrMo, 采用的是水淬, 淬火温度840, 水温40-60
签到天数: 2206 天
发表于 2011-4-24 14:23:53 | 显示全部楼层
回复 3# whfjin
半轴截面结构变差大,加之42CrMo淬透性较好,采用水淬风险较大。
如果裂纹比例在不可接受范围,建议考虑采用淬火液。
签到天数: 36 天
发表于 2011-4-24 16:02:25 | 显示全部楼层
淬火介质的原因
发表于 2011-4-24 16:32:56 | 显示全部楼层
工件设计是否有问题(R)
淬火介质不合理
发表于 2011-4-24 21:32:21 | 显示全部楼层
这个材料  840的温度可以采用水淬。。。但是结构复杂容易裂
 楼主| 发表于 2011-4-25 22:10:55 | 显示全部楼层
零件采用的是PAG淬火液, 而且同是淬火好多件,但只有1件有裂纹,比较奇怪
签到天数: 7 天
发表于 2011-4-25 23:07:42 | 显示全部楼层
回复 8# whfjin
    估计材料本身就有裂缝,如果你做探伤,估计就会知道了。
发表于 2011-4-26 06:32:47 | 显示全部楼层
千分之3以内的裂纹几乎不可能是淬火的问题。
GMT+8, 2026-5-1 07:46 , Processed in 0.031571 second(s), 20 queries .
