查看: 9154|回复: 17
[求助] 65Mn开裂!急!!!!
签到天数: 251 天
发表于 2011-4-22 16:12:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
前两天我们做了两件件65Mn工件(有效截面为500mm),在淬火后开裂了一件,回火后开裂了一件(开裂方式为直接炸裂,响声很大),我们工艺是淬火:800(8h)但由于工人执行错误,执行的是860,回火:390(13h),淬火介质为:PAG(9-10%),请问开裂主要因素是什么?
发表于 2011-4-22 16:32:58 | 显示全部楼层
这还用问,温度高了嘛。。大件的缺陷相对较多在保证硬度和淬透性的前提下,尽量选择地(低)的保温温度。你的温度明显高了。
签到天数: 66 天
发表于 2011-4-22 19:30:27 | 显示全部楼层
1.温度高,65mn淬火温度应该在810-840度。
2.不应该淬淬火液,应该是油。淬火液冷速在水和油之间。
签到天数: 251 天
 楼主| 发表于 2011-4-22 20:42:44 | 显示全部楼层
公司现在没有条件用油淬火,只能用PAG,请问有什么好的解决办法么??
签到天数: 66 天
发表于 2011-4-22 21:00:53 | 显示全部楼层
PAG浓度调高15%试试。
发表于 2011-4-23 08:54:05 | 显示全部楼层
主要原因是PAG淬火介质液的冷却速度过大。你试试间隙式冷却,PAG内冷却3分钟,出液一次,空冷30~45秒。直到工件温度在150℃以上。回火后冷却任(仍)用间隙冷却。
签到天数: 272 天
发表于 2011-4-23 18:42:42 | 显示全部楼层
1、降低淬火温度
2、调高PAG浓度
发表于 2011-4-23 20:48:26 | 显示全部楼层
降低温度,别直接就冷透
发表于 2011-4-23 21:15:54 | 显示全部楼层
温度太高了~~
发表于 2011-4-23 22:07:48 | 显示全部楼层
65Mn工件?有效截面为500mm?
——即使不裂你又能淬到什么样?
参与人数 1贡献值 +20 收起 理由
wangqinghua196 + 20 感谢支持!
发表于 2011-4-24 08:44:25 | 显示全部楼层
提高淬火液浓度和温度,降低淬火温度。
发表于 2011-4-28 10:12:06 | 显示全部楼层
降低淬火温度改用油冷
签到天数: 30 天
发表于 2011-4-28 10:16:13 | 显示全部楼层
淬火温度高, 冷却速度快造成开裂
签到天数: 44 天
发表于 2011-5-14 09:26:11 | 显示全部楼层
淬火温度和冷却不当所致
发表于 2011-5-14 22:28:16 | 显示全部楼层
高手。。。。。。
发表于 2011-5-15 13:17:58 | 显示全部楼层
全是高手啊。。。。。。
发表于 2011-5-19 11:29:29 | 显示全部楼层
提高淬火液浓度和温度,降低淬火温度。
发表于 2011-5-19 13:35:04 | 显示全部楼层
以前你们淬过这么大的工件吗?淬出的硬度及淬透性是什么情况,这么大的工件淬起来有点难度,开裂原因 冷速太快,内外应力太大所致。
GMT+8, 2026-5-19 18:48 , Processed in 0.036279 second(s), 22 queries .
