查看: 8770|回复: 7
[求助] 表面碳氮共渗后发黑处理为什么会出现脱落?
发表于 2011-4-22 19:28:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料20CrMnTi技术要求:表面硬度:650~770HV1,DC:0.4~0.6mm.
产品碳氮共渗后,发黑处理,表面出现脱落,脱落的原因是不是与发黑有关,还是与硬度偏高有关?
实测DC:0.45mm,表面硬度:770~790.
经对不良件检测DC:0.45mm,表面硬度:770~790HV。
发表于 2011-4-22 19:32:16 | 显示全部楼层
应该都有关!建议你查看你的炉子状况
发表于 2011-4-22 19:55:21 | 显示全部楼层
估计是工艺岀问题了,发生类似情况,应该是过渡区扩散得不够理想,与发黑无关! 最好能提供工艺,方便大家共同探讨
 楼主| 发表于 2011-4-22 20:02:05 | 显示全部楼层
零件很薄,确实过渡区比较小。心部淬的很透,都是低碳马氏体。
 楼主| 发表于 2011-4-22 20:04:54 | 显示全部楼层
脱的比较有规律,都是在拐角的地方。
发表于 2011-4-23 20:52:49 | 显示全部楼层
你是怎么个工业?
签到天数: 108 天
发表于 2011-4-23 21:13:27 | 显示全部楼层
看你的硬度不是很高呀,我们做的渗碳的产品硬度和你差不多,你说的是渗碳层剥落吗,估计和你的工艺有关,硬度梯度骤变,过渡区很少,表层容易脱落。
发表于 2012-3-24 18:56:21 | 显示全部楼层
发黑处理,表面出现脱落,脱皮、、
我们厂里的一样,烦人,找不到原因,一会好一会坏,没行就反工
GMT+8, 2026-7-18 19:16 , Processed in 0.030248 second(s), 21 queries .
