查看: 7804|回复: 13
[讨论] GCr15用什么淬火表面硬度达HRC60以上?
发表于 2011-4-22 19:32:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
GCr15钢用什么方法淬火才能使得表面硬度达HRC60以上?
发表于 2011-4-23 08:08:56 | 显示全部楼层
840度淬火,油冷
发表于 2011-4-23 13:03:51 | 显示全部楼层
应该油冷淬火。
发表于 2011-4-23 13:14:25 | 显示全部楼层
看你多大的零件,选材争取的话油冷即可达到
签到天数: 548 天
发表于 2011-4-23 13:31:39 | 显示全部楼层
真空炉淬火硬度没问题可以达到;电炉中要看脱碳程度,油淬火可能达不到60,需淬火液来实现
发表于 2011-4-23 15:31:36 | 显示全部楼层
加热到835℃-850摄氏度,油淬,150℃回火。硬度应该能达到
发表于 2011-5-23 20:50:03 | 显示全部楼层
油冷,亚温高频水淬
发表于 2011-5-25 22:42:44 | 显示全部楼层
要根据你的工件形状和厚度来选择温度和介质,如果不厚的话就是835℃-850油淬,然后150-170℃回火。
发表于 2011-5-26 09:59:35 | 显示全部楼层
楼主是不是只要求表面硬度呢?你是要整体淬火还是要表面淬火?工件淬火后硬度有一个质量效应,即有效淬硬层深度。热处理技术手册介绍的硬度是指工件整体淬硬的情况下实际获得的淬火硬度。
签到天数: 37 天
发表于 2011-5-26 10:38:36 | 显示全部楼层
850~860℃,油淬,可以达到60~63HRC
发表于 2011-5-26 18:53:53 | 显示全部楼层
我以前做的是870淬火+180回火,硬度有60-64HRC
发表于 2011-5-27 15:38:34 | 显示全部楼层
我以前用表面感应加热淬火可以达到,再加一步低温回火(200℃,10小时)
发表于 2011-5-27 20:44:17 | 显示全部楼层
同意6楼的~我公司就那样做能达到。
发表于 2011-5-30 11:37:37 | 显示全部楼层
840~860度淬油,我们做的是钢球,硬度能达到60~64
GMT+8, 2026-5-1 08:45 , Processed in 0.033207 second(s), 21 queries .
