查看: 5831|回复: 18
请教Gcr15冷压模具热处理后为什么易裂?应怎么回火?
发表于 2007-9-5 20:57:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
Gcr15直径350环行件淬火温度860保温30分钟(中间760度的时候保温20分钟),90#机油冷却(冷却到什么温度最适宜?).回火温度380时间是3小时半然后炉冷.HRC40-50.请教为什么在压机工作中容易断裂?中间什么环节有问题?谢谢
发表于 2007-9-5 21:35:20 | 显示全部楼层
回复 #2 海泼里恩 的帖子
你只说环形的直径,没说工件的有效直径
 楼主| 发表于 2007-9-5 21:37:20 | 显示全部楼层
外径达到350里面300
 楼主| 发表于 2007-9-5 21:41:03 | 显示全部楼层
Gcr15的回火脆性温度在多少度啊?
发表于 2007-9-24 19:23:20 | 显示全部楼层
可能为250左右30度,具体也记不清了
签到天数: 138 天
发表于 2007-9-24 19:36:28 | 显示全部楼层
回复 #5 海泼里恩 的帖子
应该是200~240度
发表于 2007-9-25 16:28:44 | 显示全部楼层
半个小时,回火时间有点短。
签到天数: 207 天
发表于 2007-9-25 16:56:48 | 显示全部楼层
是250-350℃你还是选用其它材料吧。
签到天数: 30 天
发表于 2007-9-27 10:49:12 | 显示全部楼层
回复 #5 海泼里恩 的帖子
隐约记得是300读, 我做过的这种材料最高回火温度是280度,这个温度回火4小时,就可以全部消除残奥。 你380度回火目的是得到合适的硬度吗?总之380度回火这种材料瞒怪的,也许是我孤陋寡闻了!
签到天数: 662 天
发表于 2007-9-27 12:33:43 | 显示全部楼层
回复 #1 海泼里恩 的帖子
我认为你应该取断件检查心部硬度金相,看看是否在要求范围内(回火问题),看裂纹地方是否有原始裂纹一类。不过我认为你这个件可以采用40Cr材料,硬度42-47HRC
发表于 2007-9-27 17:05:03 | 显示全部楼层
回复 #1 海泼里恩 的帖子
你的淬火温度过高了轴承钢的淬火温度在840+-10 另外其回火温度一般采用低温回火.你的回火温度稍微调低一点..如有疑问可以联系我!我的邮箱:jerryzhai0723@sina.com
签到天数: 659 天
发表于 2007-9-27 22:58:54 | 显示全部楼层
Gcr15冷压模具热处理后为什么易裂?
GCr15冷压模具的热处理.淬火加热一般取835~845℃.保温后淬火油冷却.要求硬度在40-50HRC.你可以用420℃回火,保温3小时.
签到天数: 23 天
发表于 2007-9-27 23:06:43 | 显示全部楼层
淬火温度是高了点,对于使用中损坏了,建议你在损坏产品上取样对其质量作个详细分析,然后就有结论了,
发表于 2007-9-29 11:16:09 | 显示全部楼层
Gcr15冷压模具热处理.你用860℃保温30分钟淬火,860℃的温度有点高.淬火后马氏体针状粗大.在使用时模具的强度和韧性差一点.而是你的回火温度也偏低.仅供参考.
发表于 2008-5-25 13:27:06 | 显示全部楼层
回复 5# 的帖子
回火脆性应该是在180-200之间吧
签到天数: 23 天
发表于 2008-5-25 16:45:03 | 显示全部楼层
回复 16# 的帖子
180-200?怎么可能,当前多少轴承产品都是180-200度回火哈!!!!!!230-300我比较同意。
发表于 2008-5-26 08:11:47 | 显示全部楼层
回火时间有点短~  可以多回一次、看看结果~
发表于 2008-5-26 20:34:49 | 显示全部楼层
很久的一个帖子了,看了也就得说两句。
首先,壁厚25mm,淬油是不行的了——淬透性不足;
其次,回火不充分——你淬火的温度过高则残余A量会较大,从而内应力也会很大,如回火过早的话,内应力会更大;
再次,热处理不只是检测最后的硬度,淬火后的硬度也不容忽视,估计课堂上老师没提起过!
建议——790-800°C加热后盐水淬火至160-240°C入油,冷至室温后再380-420°C回火200-240min。
发表于 2008-5-26 20:57:44 | 显示全部楼层
可以回火热校直的400度
GMT+8, 2026-7-19 00:41 , Processed in 0.035843 second(s), 21 queries .
